查看: 900|回复: 10
在网吧玩KZ时的问题?
发表于 2009-1-18 19:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网吧玩KZ的时候,左右摆鼠标的时候,如果不配合键盘,感觉晃起来很快
可当配合键盘之后感觉很慢,好象就跟反应不过来似的,是什么原因?
FPS值太低吗?
好象也有60
显卡是7300GT的,配置也不低,为什么玩KZ就那么不爽?
发表于 2009-1-18 19:55:41 | 显示全部楼层
你鼠标灵敏度是多少
 楼主| 发表于 2009-1-18 19:58:51 | 显示全部楼层
晃不快了
不管灵敏度调多大,就是那么慢吞吞的~~~~~~
发表于 2009-1-18 19:59:50 | 显示全部楼层
没去鼠标加速吧
发表于 2009-1-18 20:00:55 | 显示全部楼层
网吧的鼠标加速问题和鼠标键盘的配置·设置实在是有问题
 楼主| 发表于 2009-1-18 20:01:37 | 显示全部楼层
怎么去鼠标加速?
指点12~
 楼主| 发表于 2009-1-18 20:08:46 | 显示全部楼层
怎么没人回了。。。
在线等候着~
发表于 2009-1-18 20:39:16 | 显示全部楼层
在CS快捷方式桌面上右键属性后添加 -noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd 参数 去除加速度
发表于 2009-1-18 21:04:40 | 显示全部楼层
60 FPS ?
关闭垂直同步
 楼主| 发表于 2009-1-18 21:06:31 | 显示全部楼层
没关哪
没装驱动
关不了
