查看: 1670|回复: 13
【已解决】關於LJ 的每次速度問題和加速問題
发表于 2009-1-18 03:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一個疑問
就是一個關係LJ 的每一下加速的問題
舉例子一下
我以5次加速和加50 速作為例子
第一個數據:
1.  17
2. 13
3.  10
4.  8
5.  2
第2個數據
1. 11
2. 11
3. 10
4. 10
5. 6
我想問一下各位在平時跳KZ加速或者在LJ 加的速中
那一個先較好的
因為我之前聽到人說 加速的速度是是遞減較好的
但又聽到人說平均的加速才好
所以令到我非常迷惑
有人能答到我那一種的加速是較好的
另外一條跟上面的沒有關係
我想問一下為什麼我以前左面起跳的LJ都是245 + 還經常有249的
之後聽說到如果想進步
就去之圖,那我就去試試
然後那時跟現在都有4個月了
我發現我的加速越來越差
以前起跳速度都很容易有273
和距離都是有 245+
但我越跳得多圖,
就看到我的加速越來越爛
現在的加速都有300-320 速
但比以前的加速難看得多,距離都經常在240-245
有時才245+
之後我有一次無聊試一下用另外一面來LJ
我發覺基本上又是245+ 的
之後跳圖用另外一邊的來加速,結果又很容易有315速以上
距離都有245+的
但現在用得多了,發覺又是像另外一邊加速的例子
我的加速越來越差,加速的速度又不穩定
現在另外一邊的加速很多零
所以我又想請各問各位我是在哪一兒出了問題
別人說跳圖越跳越好,我就越跳越差
(備註: 不關滑鼠和FPS的問題,因為我FPS永遠都在100的)
這2個問題困擾了我很久
今天上來發問,希望有人解答到我問題
发表于 2009-1-18 09:59:14 | 显示全部楼层
并不是每一次提升都能自己感觉到的
从新手到初级这个阶段很快的
之后 初级到中级 中级到高级 高级到骨灰
就会越来越慢...
不可能自己会有明显的感觉 自己强大了多少...
但一张图你现在跳 和 几个月以后跳
感觉肯定是不一样的!
发表于 2009-1-18 13:08:24 | 显示全部楼层
我感觉第二种比较好,甩动相当均匀,而且是小幅度递减的。
跳图多了反而加速变烂,这是不合常理的。
跳图要有针对性,你想要练习加速质量,当然要选择困难或者极限的地图 还有连跳图 来练习。
整日在1服跳简单图,你怎么能知道自己的加速质量如何呢?
你要想使你的加速过硬,就要有针对性,就去多跳跳连跳图和困难以及极限的技巧图。
 楼主| 发表于 2009-1-18 14:50:05 | 显示全部楼层
并不是每一次提升都能自己感觉到的
从新手到初级这个阶段很快的
就会越来越慢...
但一张图你现在跳 和 几个月以后跳
感觉 ...
haah 发表于 2009-1-18 09:59
嗯嗯,我跳圖的確是好了
但是我指我的加速越來越爛
即是加的很少
跳图多了反而加速变烂,这是不合常理的。
整日在1服跳简单图, ...
Simen.6k 发表于 2009-1-18 13:08
嗯,謝6K
我BHOP反而很好..不知為什麼...
我忘了說,我跳一上難圖,如果是2個板子相同高度,我能很容易加速到45+
例如是caseblock_h一開始的那層,很多都是相同高度,我都能加到45速
跳完之後的那天加速很好
但是我在跳一些高度有相差的圖,例如KZ_ACIENT_TOMB
很很多難度高的柱子而不同高度的
我嘗試去加速
就會越來越亂的
之後去跳其他圖就很多的加速的速度會變了0
我想知到這問題怎解決
发表于 2009-1-18 17:11:13 | 显示全部楼层
caseblock h外场的几个柱子如果能够裸掉,左右旋都能裸掉,那跳图的W助跑起跳加速已经是合格了。
ancient tomb的难度比caseblock要简单许多, 难的能对付,容易的却对付不了,搞不懂你了。。
加速时好时坏,就是不稳定,也就是火候还没足吧。
也可能是你对起跳点的认识还不够,也就是说对不同的地形不同的跳点,把握不到最佳的起跳点。
ancient tomb的难度属于中等-hard,而caseblock h是hard-极限。
所以ancient tomb对加速的要求也不是很高的,一般的加速就足够应付,所以我就猜测是因为你跳图时候在起跳点的把握和方法的选择上有点不足吧。
发表于 2009-1-18 17:16:38 | 显示全部楼层
加速越近似机器就越好,也就是能加得多,加得快
要多要快,就看手指灵活程度了,多跳图、多跳困难和极限的地图,手指会得到锻炼。而从跳图练就出来的加速也就更加稳定,质量越高,即同步高,同时这种加速也更利于跳图。
 楼主| 发表于 2009-1-18 23:19:47 | 显示全部楼层
加速时好时坏,就是不 ...
Simen.6k 发表于 2009-1-18 17:11
那我多看是不是這問題,才再上來看看
要多要快,就看手指灵活程度了,多跳图、多跳困难和极限的地图,手指会得到锻炼。而从跳图练就出来的加速也就更加稳定,质量越高,即同步高,同时这种加速也更利于跳 ...
Simen.6k 发表于 2009-1-18 17:16
我想問問是不是受了一些問題,因為早上一起床跳還是很好的,我的加速都不錯的
但過了一點時間,會越跳越減,,但一定有240以上的
所以我想請教一下鍵盤會不會影響的很多
发表于 2009-1-19 10:54:36 | 显示全部楼层
一個好的鍵盤跟一個壞的鍵盤
是有一點點關係
但是問題不會很大我覺得
发表于 2009-1-19 12:39:16 | 显示全部楼层
键盘的影响当然大啦,如果键盘按键太硬弹性不好,不但自己按得累,按键的响应时间也很不稳定。
如果你有钱,就去买高档键盘,那个耐用。
如果舍不得花太多钱,我推荐2款便宜键盘,罗技标准键盘100 和 罗技标准键盘200,价格便宜,而且蛮好用。
发表于 2009-1-19 15:03:27 | 显示全部楼层
他很多錢的喔
6k你可以介紹幾個幾檔的鍵盤給他
