查看: 1222|回复: 10
怎么样提高FPS
发表于 2009-1-17 22:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如T,在哪里设置说的详细点。3Q
发表于 2009-1-17 23:00:55 | 显示全部楼层
独立显卡
关闭垂直同步
发表于 2009-1-17 23:32:10 | 显示全部楼层
买台新电脑。。。。。。。。。。。如果你的电脑台垃圾的话!
发表于 2009-1-18 00:21:50 | 显示全部楼层
把电脑砸了,
 楼主| 发表于 2009-1-18 13:43:57 | 显示全部楼层
独立显卡
关闭垂直同步
Ilovecsbest 发表于 2009-1-17 23:00
不太明白!   详细的说下嘛
发表于 2009-1-18 13:48:57 | 显示全部楼层
CS有一些优化fps的参数,我感觉用处不是很大。
提高FPS首先要考虑到的就是关闭垂直同步。
一般是通过显卡设置来调节关闭的
比如你在桌面上鼠标右键属性中 -设置-高级设置-上面有显卡设置一栏。
 楼主| 发表于 2009-1-18 13:55:31 | 显示全部楼层
6K大哥,3Q!可我机子上好象没有啊。只有谁制
 楼主| 发表于 2009-1-18 13:57:35 | 显示全部楼层
没有你说的
发表于 2009-1-18 16:40:45 | 显示全部楼层
1# 我是小菜菜 你的显卡玩cs不需要什么优化fps绝对够。。。7300gt绝对够了。。你的是液晶显示器吧,不要把cs的分辨率调的过高,把显示器的刷新率锁到75(前段时间我同学买的液晶可以锁到100不过你的估计不行)你的fps不够就把垂直同步关掉,不然如果你的刷新率如果是75那么你的fps也就是75关掉的话就是100了。。。。。7300gt不需要什么优化,现在的机子性能都很强!具体看你的图点高级找到显卡控制面板,在性能选项中有。。。
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
我是小菜菜 + 2 + 2 是夜竟的。刷新率只幼75.不过谢谢了
发表于 2009-1-18 16:42:38 | 显示全部楼层
你点反键有一个N....控制面版
然后 管理3D
然后把垂直同步强制关闭
