查看: 576|回复: 8
kz_mages_courtyard/_ez
发表于 2009-1-16 19:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本图最后一个场景是轻盈状态的
刚才在1#跳了一下ez,跳到最后一个场景后没有结束计时,回到起点后发现前面场景也是轻盈状态了。
试问这个是地图的问题还是服务器的问题还是地图的问题?
如果是地图的问题,去录demo合格否?
发表于 2009-1-16 19:39:02 | 显示全部楼层
反正只要刷新一次在去按E就合格拉
发表于 2009-1-16 20:13:14 | 显示全部楼层
单机刷新后就没咯...
发表于 2009-1-16 20:33:01 | 显示全部楼层
服务器里的问题,kz_xj_caseblock_e也是同样情况。
楼主图还是跳的少啊
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
SiMen.ivanbasso + 1 + 1 请看6#
发表于 2009-1-16 23:11:30 | 显示全部楼层
我碰过N次
 楼主| 发表于 2009-1-16 23:32:14 | 显示全部楼层
楼主图还是跳的少啊
SiMen.beambean 发表于 2009-1-16 20:33
还有个小疑问
如果刷新好了…不去开始计时,而是在起点处存点
跳到最后个场景,轻盈后回点再开始计时呢?
发表于 2009-1-16 23:50:04 | 显示全部楼层
还有个小疑问
SiMen.ivanbasso 发表于 2009-1-16 23:32
不行
wr里不允许存、读点的,正常从那个场景里出来(跳完)之后低重力会失效的
而读点出来就不会了
发表于 2009-1-17 11:32:28 | 显示全部楼层
不行
而读点出来就不会了
dumas 发表于 2009-1-16 11:50 PM
计时开始之前
不允许修改人物任何属性
不允许毁坏任何物体
发表于 2009-1-17 12:42:47 | 显示全部楼层
刷TOP不成问题哈
