查看: 1892|回复: 7
27.maya.MCJ来
    发表于 2009-1-15 12:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    呵呵~~最进我想自己试试做个视频..但是不知道怎么把DEMO转换成图像文件//誰能教教我..
    别笑话我笨啊..
    发表于 2009-1-15 12:30:56 | 显示全部楼层
    fraps99
    发表于 2009-1-15 14:26:23 | 显示全部楼层
    [img][img][/img][/img]
    发表于 2009-1-15 16:11:41 | 显示全部楼层
    //设定f5为截图快捷健,以每秒30帧的速率抓取以a开头的bmp文件
    bind f5 "startmovie a 30"
    //设定f6为停止抓图快捷健
    bind f6 "endmovie"
    复制到控制台上就行啦
    发表于 2009-1-15 16:12:52 | 显示全部楼层
    在发 一些制作视频用的
    cl_lw "0"
    //只动一次刀
    //统一皮肤
    cl_minmodels 1
    //不显示聊天文字
    hud_saytext 0
    //不显示观察员的准星
    cl_observercrosshair 0
    //鼠标移动速度设置为5.000000,因为在播放的时候,如果截图会很卡,所以特意加快鼠标速度
    sensitivity "5.000000"
    //最大帧率为100
    fps_max 100
    //关闭雷达
    hideradar
    //将玩家ID显示在左下角
    hud_centerid 0
    //玩家用左手
    cl_righthand 0
    //不显示FPS数值
    net_graph 0
    //不显示聊天文字和系统信息
    hud_saytext_time 0
    //设定f5为截图快捷健,以每秒120帧的速率抓取以a开头的bmp文件
    bind f5 "startmovie a 120"
    bind f6 "startmovie B 120"
    bind f7 "startmovie c 120"
    bind f8 "startmovie D 120"
    //设定f6为停止抓图快捷健
    bind f9 "endmovie"
    //不显示服务器信息在屏幕上(比如某某方胜了这样的系统提示)
    scr_centertime 0
    //设定F8为停止播放DEMO
    bind 0 "stopdemo"
    //此命令用了后,屏幕上除了手持枪外,其他的都没有了,包括准星和frags显示,大家酌情使用
    hud_draw 0
    //关闭屏幕左上方的FPS数值显示
    cl_showfps 0
    //第一人称视觉的时候,主角难免会按显示frag成绩的菜单,有时候因为播放的缘故,这个菜单会很长时间消失不了,所以定义了f1为消除这个显示
    bind f1 -showscores
    //以下为开关似定义,按一次关,按一次开,这个是按f2后暂停播放,再按一次继续播放
    alias PauseOn "dem_pause 0;bind f2 PauseOff"
    alias PauseOff "dem_pause 1;bind f2 PauseOn"
    bind "f2" "PauseOn"
    bind f10 "dem_pause 0"
    bind f11"dem_pause 1"
    //以下为开关似定义,按一次关,按一次开,这个是雷达的显示开关,按一次关,按一次开
    alias radar_t radar_off
    alias radar_off "alias radar_t radar_on; hideradar"
    alias radar_on "alias radar_t radar_off; drawradar"
    bind "f3" "radar_t"
    //以下是hud_draw这个参数的延伸,把它定义在了f4上,这样就可以按需要开关屏幕准星其他相关信息的显示了
    alias hud draw_off
    alias draw_off "alias hud draw_on; "hud_draw 0" "
    alias draw_on "alias hud draw_off; "hud_draw 1" "
    bind "f4" "hud"
    //定义f9为-2倍播放
    bind - "dem_speed 0.5"
    //定义f10为正常速度播放
    bind \ "dem_speed 1"
    //定义f11为+2倍速度播放
    bind = "dem_speed 2"
    总结:
    主要用到几个cfg的bind:
    bind "'" "+moveup"
    bind "/" "+movedown"
    bind "LEFTARROW" "+left"
    bind "RIGHTARROW" "+right"
    后面这俩强烈建议改了,不然就是螃蟹按起来也费劲。
    还有几个参数:
    cl_forwardspeed 400  // <-- 前进速度
    cl_backspeed 400  // <-- 后退速度
    cl_sidespeed 400  // <-- 左右平移速度
    cl_upspeed 400  // <-- 上下移动速度(HLTV是freelook的垂直移动,第一视角的抬头和低头)
    cl_yawspeed 400  // <-- 左右转身的速度
    这里的400是默认值,可以控制在50-500之间。
    这是我自己用的哦
    发表于 2009-1-15 16:19:04 | 显示全部楼层
    太复杂了 看不懂。。。 你们加油
     楼主| 发表于 2009-1-15 17:04:16 | 显示全部楼层
    谢谢MAYA~~
    发表于 2009-3-31 11:52:00 | 显示全部楼层
    为什么俄把文件复制到 config里了
        但是找不到截图的照片 不管是在cs文件里 还是 粘贴都不行
        俄用 prtscnsysrq建截图后 粘到 桌面 放到了raps99 调好祯数什么的
        为什么他是静态的 不是动态的乐.!?   郁闷ing!.
        有制作视频高手能给俄远程教下或解说下 请加俄QQ 342422877
        特此谢谢好心人!
