查看: 1763|回复: 29
[浅谈]为什么总有人把240板当饭吃,250数据随便跳就出得来?
发表于 2009-1-13 16:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  玩KZ久了……有时候总会疑惑,为什么人家地速26x-270左右就能跳一堆~245数据出来,自己地速275怎跳怎练也只能在240左右徘徊,只有手感好的时候能偶尔出出245,246,248...就更别说暴红了。
  我曾经以为只要多练练,多跳跳图,怎练也能暴绿吧。的确,某段时间某人日夜颠倒,废寝忘餐,(为了kz,很多东西可以放在第二位)(这也是kz的吸引力,跳图的成功感不是一般的大)……那时候,的确常常可以暴出绿色的长跳数字,但红色的数字还是昙花一现,只能碰碰运气。
  现在,kz热情并没减退,但也不像以前那样疯,当然,绿色lj数字也变少了。看到这里,你可能会说:m的,不就是因为少练习,kz当然退步了。这是原因,但我想,其实这并不是全因为这个,令你kz退步的,其实是你并没有深入了解长跳加速的原理,这其实正正是很多人,甚至跳图高手也忽略的重点,这也是为什么别人250你没250的原因。
  以下是主要影响长跳距离的原因:(其实很多人心里都知道这些,但真正深入想到的又有多少呢?)
1.加速次数&每次加速滑鼠摇摆的幅度
2.地面速度
3.鼠标跟鼠标加速度
4.长时间的练习
5.暂时没想到还有什么重要的
  2跟4都没什么好说的,估计地球人都知道(这地球是没火星人的……),不外乎地面速度尽量做到270-276之间,以及多练习
  我真正想说的,是1跟3,而1跟3之间其实是有关系的,这也是很多高手叫你换个鼠标的原因。
  来说说1吧。嗯,说说为什么cs长跳能成立吧?对,就是因为有加速的存在。所以,长跳要跳得足够远,加速上鼠标跟键盘要同步,每次加速的幅度一定要尽可能的较大(这就是重点,不过看了这你可能也不明白,以下有举例);;;
  说这些理论,其实我想说的就是,如果你习惯3-4次加速的话,而你又奇怪为什么总是230-240的话,你可能要注意鼠标摆动幅度是不是要甩大一点了。
  同样的,5-6次加速的话,是不是你的加速幅度太小了,除了你第一次的加速外,可能你之后的加速就算同步很高,但因为后面几次加速的距离都少到可以忽略,这样你的长跳距离跟别人1-2次加速所跳的距离也就差不多了,也就1-2次加速能达到的最大距离235-242左右。
  所以大家长跳的时候注意一下数据(虽然不太想承认,但数据的帮助很大),是不是第一次(或第二次)加速的时候所获得的距离真的很多(15+),但之后的基本都是3,4,5之类的...(同步可能很高也说不定,但没关系)如果是的话....那很大机会就是要注意摆动幅度了。
  说完1了,当然不得不接着说一下3了,对,就是鼠标。
想像一下,你有一只烂的鼠标,一只不良键盘,还拥有差的电脑配置。(貌似是我的经验...)跳kz时,fps经常不好,看起来卡卡的,好不容易跳点小图,鼠标跟键盘有时还会断电或者接驳不良之类,然后鼠标键盘就动不了,然后看着你kz里的人物从高处堕下,那心情就别提多爽了……
  说到鼠标,其实就是要你注意一下鼠标灵敏度跟加速度这二点。
鼠标灵敏度:
  这个就是跟上面1有关的,加速幅度如果要调整,那就可能要稍稍调高一下这个,因为你已经习惯了原有的灵敏度,要一下子加大幅度,可能手就跟不上节奏了,所以很有必要要微调这个。注意,这可能会令你很不习惯,你可以尝试看看每次加速的距离是不是多了,多练练的话能有效改善一下长跳吧。
鼠标的去加速度:
  看到很多人都在跟别人说,去加速度吧,去掉kz更好之类的。我心里觉得关系不大,可能你会说,有加速同步可能上不去之类的。但我觉得有加速度是可以改善一下长跳,因为每一次的加速会很明显,由其是鼠标灵敏如果不是特别高的话,对新手来说,看清每一次的加速有助练习他们的长跳,事实上我以前就是这么练起来的,总觉得有加速的时候,每一次的加速总是很顺眼,所以去不去加速度,我个人是稍稍觉得有加速度其实也不错。(事实上,我现在的cs是有去加速度的,因为我还要打枪嘛……而且我总觉得有加速时cj会更顺手一些,现在我的cj弱到不行了,这跟我的鼠标灵敏低有关吧……)
  对了,忘记了一件事。那就是为什么有人喜欢左旋有人喜欢右旋,这个其实是跟鼠标灵敏有关的,通常只习惯左旋/右旋的,鼠标速度通常都会比较低,而鼠标速度相对高的话,如表姐那样的话,一般左/右旋手的摆动幅度要少得多,所以左/右加速相对会稳定得多~~
  说了这么多,你可能会不同意或者不太认同,心里不以为然……没关系,我觉得对新手而言,又长又多废话的这篇文还是有很多学习的地方,对吧。而事实上,我说了那么多,总不会全都不同意吧,你就挑你顺眼的,多练练,可能你kz就更厉害了……
最后多谢那些看完这个的人...  : D
参与人数 3金币 +48 +12 收起 理由
Flying.Fox + 6 + 6 我很赞同
Allen.R@97Club + 6 + 6 赞同
Simen.Rhino3D + 36 鼓励分享
发表于 2009-1-13 16:41:57 | 显示全部楼层
哇 看的眼花缭乱!
后面的没看 觉得你写这么多
足以看出你对KZ 的热情!
支持~
我的**!
发表于 2009-1-13 16:42:18 | 显示全部楼层
凳子 凳子 **
发表于 2009-1-13 16:44:13 | 显示全部楼层
不错不错!
发表于 2009-1-13 16:45:42 | 显示全部楼层
看完了~~~
发表于 2009-1-13 16:52:06 | 显示全部楼层
不错不错
原创内容
发表于 2009-1-13 16:57:08 | 显示全部楼层
讨厌跳棺材板
老是跳不好
发表于 2009-1-13 17:40:09 | 显示全部楼层
哇,热情可以战胜一切。加油加油
发表于 2009-1-13 17:57:11 | 显示全部楼层
数据党哟``
发表于 2009-1-13 17:58:20 | 显示全部楼层
1.加速次数&每次加速滑鼠摇摆的幅度
2.地面速度
3.鼠标跟鼠标加速度
4.长时间的练习
5.暂时没想到还有什么重要的
第5是  FPS  这个是最重要的   FPS99-100是 正常的  99一下就不正常了
