查看: 1087|回复: 11
【已解决】第一次跳出239.还有什么需要改进的地方吗?
发表于 2009-1-12 18:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是Fairy_ISland那个226的捷径跳的.我从草地这边往白色圆块跳.
平生第一次出的239.帮我看看.那里还做得够好.怎样改进.谢了.
虽然只有239.但我还是很高兴.相信不断的改进和练习.我能过245以上的板子
发表于 2009-1-12 18:47:26 | 显示全部楼层
这个也太假了..........
267的地速............
发表于 2009-1-12 18:52:15 | 显示全部楼层
假吗?我觉得不假。我一般也就269的地速。。如过上270 就能上240了
发表于 2009-1-12 19:15:22 | 显示全部楼层
练习LJ,就是要学助跑,地面速度必须270以上才行,一般要求是273以上。
空中加速也不够啊,需要多跳图练习。循序渐进得练习,2次3次4次这样不断增加加速的次数,增加加速次数的前提是你的手指能够与鼠标配合得上,更要配合得准。
反正多玩多跳就是啦,别说245,就是250你也可以的。
发表于 2009-1-12 19:49:09 | 显示全部楼层
就是就是 慢慢来
发表于 2009-1-12 19:52:43 | 显示全部楼层
表姐说哪怪啊``
 楼主| 发表于 2009-1-12 22:01:01 | 显示全部楼层
明白了.谢谢.
发表于 2009-1-13 07:41:24 | 显示全部楼层
貌似我268的地速数据还出过250。。。
发表于 2009-1-13 09:01:51 | 显示全部楼层
265地速数据爆红
发表于 2009-1-13 10:54:13 | 显示全部楼层
練地速先吧
維持在27x 左右
然後練空速 同步
