查看: 2047|回复: 9
制作连跳图的问题!高手帮帮忙。。。。。
发表于 2009-1-12 13:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.点击固体创造工具
2.做出一个箱子
3.右键固体转换为实体
4.选择func_door实体
5.倾斜角度设置为90 0 0
6.关闭前延时设为0
7.增加传送区域,用固体工具拖出一固体
8.把固体转换为trigger_teleport 实体 把目标设为1
9.创造一个点实体
10.把点实体设为info_teleport_destination 并命名为1
我都按照上面的步骤做了,可到了最后一步,也就是第10步,我没看到有“info_teleport_destination”这一项啊,找不到这个实体名称,请高手指点指点。。。。先谢谢各位了。。。。
发表于 2009-1-12 13:03:52 | 显示全部楼层
这版块的版主呢。。。
 楼主| 发表于 2009-1-12 13:28:06 | 显示全部楼层
在线等啊,高手速归。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-1-12 13:29:55 | 显示全部楼层
2# lphcsjyhtm
在。。。。。
发表于 2009-1-29 17:55:00 | 显示全部楼层
高级
发表于 2009-1-29 20:22:24 | 显示全部楼层
你把info_tele这一段打在实体名称里在按一下 下键 它会自动寻找前面是info_tele的实体。应该可以找到,它是传送目的地的实体
发表于 2009-2-1 03:50:02 | 显示全部楼层
真是傻逼
发表于 2009-2-1 04:33:13 | 显示全部楼层
一窍不通。
 楼主| 发表于 2009-2-9 14:06:45 | 显示全部楼层
8楼的!!你一生下来就没爹没娘的吧?!说话这么没教养!骂人是SB,那你就是好B咯?!
发表于 2009-2-21 18:28:09 | 显示全部楼层
用Valve Hammer Editor  不要用worldcraft  WC的实体类型不完整   缺很多
