查看: 580|回复: 6
【已解决】请教
发表于 2009-1-11 13:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在连续两个相隔不远或者就是连在一起的BLOCK块(是这么用的吧。。。),而且垂直高度差比较小,比较典型的就是两边低block,中间高block的旋转跳,从低block A旋转到低block B,然后往往B和中间的高block C差不多是连在一起的,高度差也小,如何旋转跳过去之后快速上C,希望能有详细操作说明,谢谢
发表于 2009-1-11 13:47:10 | 显示全部楼层
没懂.........
发表于 2009-1-11 14:06:53 | 显示全部楼层
哦。。。明白了。。。但不会连跳,不知道。。。
不过听说这用到的就是传说中的弹跳技巧了,哈哈。。然后可以肯定一点——从B到C需要快速的接近180度的回转,那么鼠标的灵敏度不能太低咯。。。
从A到B中间隔着C,看楼主拿来问想必不是太简单的旋转跳了,那么必须加速。而加速过了300连跳就会掉速,所以要用弹跳。但假如A到B也有“B高A低”的落差的话,那么蹲是不能放开的,那么接下去的B到C就只能用蹲连了。。。
您说的那么模糊,俺也说得模糊,楼主明白?
发表于 2009-1-11 14:09:54 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2009-1-11 14:21:59 | 显示全部楼层
哦...终于看明白了!!
你上了B之后快速接一个狗跳,也就是双蹲就可快速上到高度差很小的C block了!!!
发表于 2009-1-11 14:24:39 | 显示全部楼层
弹跳,或者落地松蹲的瞬间跳起来。
一般高度都是在弹跳高度范围内,通常就用弹跳,这是刷图省时技巧之一。
发表于 2009-1-11 14:34:33 | 显示全部楼层
比如你左旋绕过障碍之后,按蹲落地前松蹲,紧接着左旋弹跳。
