查看: 1050|回复: 2
[求助]谁知道这几个问题怎么解决?谢谢!
发表于 2006-4-5 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1>
请问怎样才能像HLSW那样 一进入CS就直接联入服务器?
我试过在config.cfg里写入 connect xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx
这样可以直接联入
但是会出现不断重新连接服务器的现象。
2>
如果在config.cfg里写入 viewdemo xxx.dem
一进入CS就会播放xxx.dem
但是画面较暗,请问怎么回事?
3>
如果demo文件和CS在同一个盘下,
比如E:\xxx.dem 和 E:\CS\cstrike.exe,
那么可以用相对路径播放demo
viewdemo ../../xxx.dem
但是如果demo文件和CS不在同一个盘下 怎么办呢?
(不复制demo的情况下)
我试过viewdemo D:\xxx.dem 无效
发表于 2006-4-5 17:40:00 | 显示全部楼层
<>1、把connect xxx.xxx.xxx.xxx加在userconfig.cfg里面试试</P>
<>2、同样的方法试试;还有就是你加在config.cfg的什么位置也有关系吧</P>
<>3、这样的话,用播放器吧。。</P>
<P>1和2我都没试过,是想的,不保证对,但可以试试</P>
 楼主| 发表于 2006-4-6 12:56:00 | 显示全部楼层
<>谢谢2楼的回答,</P>
<>我想写几个CS工具,需要把这些原理弄清楚.</P>
