查看: 1828|回复: 11
写给菜鸟的捷径[转载]
发表于 2009-1-6 23:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。鼠标灵敏度 设置成5以下 不管你有多不适应 努力去适应这个速度
2。屏幕分辨率 opengl加速 自己依次去使用640 800 1024各一段时间 立足自己的硬件情况选择自己最适应的分辨率。要让分辨率适合你而不是你去适应分辨率。永远不要去管大牌们用什么分辨率。 大牌们还去韩国了呢 是不是你也要因为这个买张机票?
3。关于config,不要去尝试使用任何人的config,没有什么正规比赛容许你随意使用你自带的config。当你开始比赛后才发现你不熟悉默认config的时候绝对迟了。删除机器本身的config autoexec 然后进入游戏完成键位设置。然后把这个习惯保持下去。
4。不要去研究什么命令去提高你的fps。你只需要牢牢记住fps_max 100,取消垂直同步就够了,除此之外任何命令都不能给你带来赏心悦目的fps提高。
5。不要去研究什么脚本,用脚本来实现快捷的方式是愚蠢的。使用脚本倒不如直接使用作弊器来得痛快。
6。如果发现子弹偏移比较多 尝试使用rate 25000 ; cl_updaterate 101; cl_cmdrate 101 看看可否改善。这3个命令格式任何比赛都可以在console中输入。除非你参加的是由菜货裁判监督的比赛。
7。不要去使用快捷买枪 自己用手买好了,比赛的时候你有7秒时间买枪,只要不是双手残疾基本都够了。cs是灵巧者的运动,如果你连键盘都懒得按,那还不如去玩网络游戏。
8。ak m4是必修课 awp是选修课 感觉自己必修选修都差不多了 去学习更高级的USP。如果你USP也自我感觉良好了,就可以开始锻炼自己的感觉和意识了。那已经就是研究生课程了。
9。枪膛中还有子弹 你不能确定周围是否安全的情况下 永远不要换弹夹。这个时候你倒霉的概率高的无法想象。记住,要杀死敌人,就连usp这样的小USP 暴头1枪也够了。
10.任何情况下 都应该抬高自己的枪口 准星放在人头的高度。不要问我为什么,当你被突然冒出来的敌人吓一跳 一哆嗦就给他一个爆头的时候你就明白了。
11。ex_interp永远固定在0.1 不必也没有必要尝试任何其他值。类似于monolight这样的参数当作它不存在。
12。如果你热爱cs这个游戏 并且希望做出点成绩。一个优质的鼠标 一个优质的耳机 一个优质的鼠标垫是基本配置。这个道理老祖宗几千年前就告诉我们了---工欲善其事 必先利其器
13。永远不要问“mx300和ie哪个好啊?”这样愚蠢的问题。 如果他们之间的高低上下一语就可分辨,那差的那个还怎么卖的出去?dpi和分辨扫描率何者重要的争论永不停休。
14。永远不要梦想通过修改注册表 修改config来大幅度优化fps 如果这样就可以提高显示系统的层次 那么所有显卡厂商离破产一步之遥。
15。没有任何语句可以改变切枪的速度!
16。杀人的多少和水平没有任何关系!无论是比赛中还是混战里。太多人不明白。
17。一个优秀的cs选手 最重要的属性依次是 团队精神 然后是意识 最后,才是技术。
18。在cs中永远没有lambo 因为每个人都最多只有100血100甲 potti也是一样。
19。作弊和手`淫一样 偶尔来一次 精神焕发。经常为之,人必毁。
20。在任何时刻都不要怀疑别人作弊,如果一个人的水平超出你的想像,你可以选择离开这个服务器
21。任何时刻都不要去抱怨比赛组织者,任何时刻都不要去抱怨所谓的“黑幕”,送给你一句改编F屎的名言---如果抱怨有用的话 还要警察干嘛?把抱怨的精力放在提高自身素质上。谁见过bds跳出来揭黑幕?科技是第一生产力 技术是第一发言权。
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
SiMen.putao + 10 + 10 鼓励分享
发表于 2009-1-11 14:20:18 | 显示全部楼层
文章写得挺不错的!!
发表于 2009-1-11 17:04:50 | 显示全部楼层
转的。不过挺逗。
发表于 2009-1-20 13:51:36 | 显示全部楼层
经典异常
发表于 2009-1-20 14:01:56 | 显示全部楼层
还好还好。LS英明
发表于 2009-1-28 00:04:31 | 显示全部楼层
我就是新手,
支持.
只是,
有个问题,
我们新手是先学身法
还是先学枪法?
发表于 2009-1-28 09:44:32 | 显示全部楼层
随意。。。。
发表于 2009-2-14 19:56:54 | 显示全部楼层
挺好的。。
发表于 2009-4-25 17:28:41 | 显示全部楼层
喜欢,....
发表于 2009-4-27 14:03:56 | 显示全部楼层
回6楼的,随自己高兴,最好还是先学学枪法
