查看: 2388|回复: 27
快速学会长跳完美助跑的文字教程
发表于 2009-1-4 23:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
教大家前首先要先感谢GKGKGK同志,因为是他看见了6K说的一句话才想到了这个方法的  至于6K 那句话是什么 我记不清楚了
好了教大家方法了。
完美的助跑是一个4分之1圆弧,想要跑出个标准的4分之1圆弧有点难。不过我们可以用个很简单的方法就可以轻松的跑出标准的4分之1圆弧了 具体的方法是这样的:
先画个90度的角在用圆规以角的交叉点为圆心画条线,那就是完美的4分之1圆弧了
90度的角扳子上就有2个,圆规我们也有,那就是人物自己。人物自己就是很精准的圆规。要怎么画了,我就以按着W和D 助跑的来说。人物站在右边的那个角上就别动了,然后准心瞄准扳子的边缘(就是左边的角和右边的角形成的这条线段),这时千万别让鼠标动了,然后左手按键盘上的‘左箭头键’这时人物就会水平向左自转(我真他吗是个添才,这也想得到
移动一点 就开一抢,=画出一条完美的4分之1圆弧时就大功告成了 哇哈哈哈哈
但是如果扳子是黑色的 那我着方法就没用了,不过大家可以到单机上去自己玩。
发表于 2009-1-4 23:51:58 | 显示全部楼层
没看懂。。。
 楼主| 发表于 2009-1-4 23:59:23 | 显示全部楼层
没看懂?  我就知道会这样。扳子是长跳练习服里的那个扳子什么220啊 230 啊 240啊 250 啊就是那些扳子。2个90度的角就是扳子左右2头的那2个角啊 !
发表于 2009-1-4 23:59:46 | 显示全部楼层
3.1415926 圆周率哇
发表于 2009-1-5 00:05:54 | 显示全部楼层
箭头键为转向键
站一点不动
转动转向键
轨迹就是一个圆
MS是这个意思吧
发表于 2009-1-5 00:13:46 | 显示全部楼层
怎么会没看懂呢。。。。他就是说,LJ板子边缘有2个角,你站其中一个,然后把准星放到另一个,然后按小键盘旁边的那四个上下左右键的左右键,就可以均速不改变上下的旋转,然后旋到90度的地方,打一枪,然后你再站到打枪的地方,从打枪的地方到刚才准星瞄准的地方,就是一个近乎标准的90度圆弧!
不过楼主啊。。。。如果人人像你这么搞,那跳图的时候不浪费很多时间???,所以你的教程几乎就是不成立的,只是理论可行而已
发表于 2009-1-5 00:16:50 | 显示全部楼层
随便打一个就行啦...
 楼主| 发表于 2009-1-5 00:19:04 | 显示全部楼层
6楼的你简直就是白痴!!!! 左右键是左水平自转和右水平自转啊!你向左水平自转时在转过的轨道上开抢就可以留下记号 记号弄密点不就是成了一条线吗?而那条线不就是完美的4分之1圆弧吗 。怎么这多菜鸟啊!!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-5 00:21:15 | 显示全部楼层
看了半天我还是没看懂
 楼主| 发表于 2009-1-5 00:29:44 | 显示全部楼层
以自己为圆心画4分之1圆弧。站在扳子右边的一个90度角上,然后别动,在把鼠标瞄准扳子的边缘,边缘就是你自己起跳的那个边缘。开一抢,在按‘左箭头键’人物开始向左水平自转。按‘右箭头键’的话人物就会来回水平自转。在鼠标准心移动的轨道上开抢(你只用点击鼠标的左键)就会留下很多点。  点  密了就会形成一条线。而那条线就是4分之1圆弧。明白了吗?
