查看: 956|回复: 11
【已解决】HJ的问题
发表于 2009-1-3 19:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
HJ 提前起跳的单位实在不好掌握。几个units几个units觉得很抽象。今天跳dirtblockhard那个图暗室里的最后一个HJ硬是跳了30多遍。。有没有那个高手告诉我到底该怎么跳好HJ?或者说提前起跳的单位到底该如何正确的把握?在线等!!!
顺便求KZ_dimblock的地图。。。给个联结!
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-1-3 19:23:06 | 显示全部楼层
人呢?人呢?人呢?
发表于 2009-1-3 19:23:12 | 显示全部楼层
这个问题还是等高手来解决。
 楼主| 发表于 2009-1-3 19:30:13 | 显示全部楼层
6K大哥进来啊
发表于 2009-1-3 19:30:15 | 显示全部楼层
http://files.xtreme-jumps.eu/maps/kz_dimblock.rar
提前的距离,单位又没有在地图中标识,所以只能靠经验积累。
kzm_fineblock起点有几个LJ,245和250的两个板子是拼在一起的,你去看看凸出的一截就是5个单位。
具体跳图中该提前几个单位也是要经验积累,根据助跑速度也就是板子的大小来决定提前的距离。    可以LJ助跑,达到270以上地速的,要提前10-13个单位这是大家都知道的。 但是一般跳图助跑距离很短,比如dirtblock hard还有kz_tomb以及bla_basementblock等地图中都有类似的难点。 板子的大小只能助跑到240的地速,就不用提前那么多了。 具体多少,这没有定数,都是靠经验积累来把握起跳点的。
发表于 2009-1-3 19:41:53 | 显示全部楼层
XJ 有我下好了不知道怎么传上来。
发表于 2009-1-3 19:46:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-3 19:56:00 | 显示全部楼层
谢谢了。我已经下上了。一会虐自己。
6K大哥,是不是鼠标准心就有5个units?我一般HJ跳都是以鼠标准信为基础。可好像不乐观啊
 楼主| 发表于 2009-1-3 19:57:57 | 显示全部楼层
我的鼠标准心设置的是大
发表于 2009-1-3 20:22:29 | 显示全部楼层
CJ过就是啦
