查看: 1102|回复: 16
各加速段差别。。。。高手都不一定说的清
发表于 2009-1-3 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际距离: 245.078140 空中最大速度: 305.974273 (31.428) 地面最大速度: 274.545959 加速次数: 3 同步率: 70
  1   10.316    0.000  22 77
  2   12.207    0.000  24 90
  3    8.904    0.679  53  58
实际距离: 245.172042 空中最大速度: 306.631042 (32.779) 地面最大速度: 273.851409 加速次数: 4 同步率: 69
  1   12.488    0.000  22 100
  2    8.324    0.065  17 87
  3    6.116    0.000  22 60
  4    5.851    0.000  37 52
实际距离: 246.029388 空中最大速度: 314.126281 (39.794) 地面最大速度: 274.331939 加速次数: 6 同步率: 88
  1    9.696    0.000  19 87
  2    7.168    0.000  19 100
  3    8.026    0.000  16 75
  4    7.562    0.000  15 100
  5    4.106    0.000  16 71
  6    3.234    0.000  18 100
实际距离: 245.723114 空中最大速度: 320.634368 (46.827) 地面最大速度: 273.807312 加速次数: 5 同步率: 97
  1   13.246    0.000  24 100
  2    9.336    0.000  17 100
  3    9.160    0.000  20 100
  4    9.356    0.000  19 100
  5    5.726    0.813  18 87
实际距离: 245.867156 空中最大速度: 312.780395 (37.772) 地面最大速度: 275.007873 加速次数: 5 同步率: 71
  1   11.377    0.000  22 100
  2    9.535    0.029  18 87
  3    6.794    0.000  20 55
  4    5.685    0.000  13 83
  5    4.379    0.000  24 45
实际距离: 244.398986 空中最大速度: 319.548400 (45.798) 地面最大速度: 273.749450 加速次数: 5 同步率: 92
  1   12.910    0.000  27 100
  2    9.283    0.000  20 88
  3    8.741    0.000  18 87
  4    9.562    0.000  18 100
  5    5.300    0.793  20 100
实际距离: 246.088165 空中最大速度: 318.591186 (44.539) 地面最大速度: 274.051666 加速次数: 5 同步率: 88
  1   13.076    0.000  25 100
  2    9.209    0.883  18 87
  3   10.101    0.000  20 88
  4    7.681    0.000  15 100
  5    4.470    0.000  24  88
实际距离: 247.231704 空中最大速度: 315.587280 (40.193) 地面最大速度: 275.394165 加速次数: 5 同步率: 90
  1   10.101    0.000  20 100
  2    7.885    0.000  18 100
  3    7.940    0.000  19 66
  4    7.299    0.000  17 100
  5    6.967    0.000  24 90
两次差别那么大 怎么会一样245???????同步够高的吧 空速 地速也不低
啊!!!
特别是正数第四个和倒数第三个数据 我靠 疯了 理论上 251都够了。。。。。
发表于 2009-1-3 16:16:28 | 显示全部楼层
说清楚干嘛?说清楚能上256板?能刷WR?
这些数字有什么用?
发表于 2009-1-3 16:17:51 | 显示全部楼层
对啊,能跳245就足够了,要搞的那么专业干嘛。
发表于 2009-1-3 16:19:52 | 显示全部楼层
可能你有些方面损失掉了一些
比如你的245,同步就有差别
发表于 2009-1-3 16:43:10 | 显示全部楼层
data dosen't matter
发表于 2009-1-3 16:50:32 | 显示全部楼层
楼上越狱还没越完啊
什么时候出大结局啊
发表于 2009-1-3 16:54:26 | 显示全部楼层
cs的引擎跟现实世界的物理状况很接近的
大概计算一下就知道原因啦
同步高,加速度大并不等于直线距离远,有一部分是消耗在横向上的
同步越高,单位时间内获得的加速度越大
同时,影响加速度的另一个因素是摆动的角度(你直着跳出去,只按w,不摆鼠标,是没有加速度的)
在保证高加速的情况下,横向消耗的越少越好
恩,其他的想好再说……
发表于 2009-1-3 16:57:54 | 显示全部楼层
我觉得大概有两种可能:一种是加速时鼠标左右甩的太厉害,所以影响距离 ; 还有一种是鼠标的问题,我用io做LJ的时候各个数据也挺高,可就是跳不远,换了一个比较次的鼠标,反倒每次都是250,排除操作上的问题(我上251的板子也比较简单),我想大概和鼠标也有一定关系吧,不如你换个鼠标试试!: p
发表于 2009-1-3 17:41:31 | 显示全部楼层
高手是不研究这些的
发表于 2009-1-3 18:16:24 | 显示全部楼层
哎。。。想说点什么,但。。。纯理论只会遭受大家的排斥,还是不说了吧。
不过,数据还是很有参考价值的——在于及时发现加速手法的问题,并对症改善!
唯一遗憾的是——现今的插件没有“摆动幅度”这个数据,但,相信对于那些真正解读了数据的人而言也应该足够了吧!因为若问题不在于地面速度(有数据可依),不在于加速次数(有数据可依),不在于空速(有数据可依),不在于同步(有数据可依),不在于每次加速的时间分配(有数据可依),不在于蹲的时机(有红线可依),那么基本就是摆动幅度的问题了。。。
喜欢研究数据的朋友注意以上几点吧,尤其是摆动幅度和每次加速的时间分配,这两点不是特别直观的,也许,也许好多人都不曾重视过吧。。。。
