查看: 702|回复: 7
【已解决】lj这是为什么呢???咋踩245.。。。。
发表于 2009-1-3 15:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际距离: 245.078140 空中最大速度: 305.974273 (31.428) 地面最大速度: 274.545959 加速次数: 3 同步率: 70
  1   10.316    0.000  22 77
  2   12.207    0.000  24 90
  3    8.904    0.679  53  58
实际距离: 246.029388 空中最大速度: 314.126281 (39.794) 地面最大速度: 274.331939 加速次数: 6 同步率: 88
  1    9.696    0.000  19 87
  2    7.168    0.000  19 100
  3    8.026    0.000  16 75
  4    7.562    0.000  15 100
  5    4.106    0.000  16 71
  6    3.234    0.000  18 100
实际距离: 245.723114 空中最大速度: 320.634368 (46.827) 地面最大速度: 273.807312 加速次数: 5 同步率: 97
  1   13.246    0.000  24 100
  2    9.336    0.000  17 100
  3    9.160    0.000  20 100
  4    9.356    0.000  19 100
  5    5.726    0.813  18 87
实际距离: 245.867156 空中最大速度: 312.780395 (37.772) 地面最大速度: 275.007873 加速次数: 5 同步率: 71
  1   11.377    0.000  22 100
  2    9.535    0.029  18 87
  3    6.794    0.000  20 55
  4    5.685    0.000  13 83
  5    4.379    0.000  24 45
实际距离: 244.398986 空中最大速度: 319.548400 (45.798) 地面最大速度: 273.749450 加速次数: 5 同步率: 92
  1   12.910    0.000  27 100
  2    9.283    0.000  20 88
  3    8.741    0.000  18 87
  4    9.562    0.000  18 100
  5    5.300    0.793  20 100
实际距离: 246.088165 空中最大速度: 318.591186 (44.539) 地面最大速度: 274.051666 加速次数: 5 同步率: 88
  1   13.076    0.000  25 100
  2    9.209    0.883  18 87
  3   10.101    0.000  20 88
  4    7.681    0.000  15 100
  5    4.470    0.000  24  88
两次差别那么大 怎么会一样245???????同步够高的吧 空速 地速也不低啊!!!
发表于 2009-1-3 15:24:42 | 显示全部楼层
跳歪了?
发表于 2009-1-3 16:14:24 | 显示全部楼层
这个什么都有可能。。你甩的幅度大了吗?
发表于 2009-1-3 17:03:36 | 显示全部楼层
助跑稳定273以上,那助跑绝对没问题。
LJ无非是助跑和加速,而你的加速是非常不稳定的。
鼠标甩动不均匀,摆动幅度不够大。
同步还不错,你是否有点画圈?画圈加速同步一般都比较高。
给你一个目标吧,同步稳定85以上,摆动幅度再稍微大一点,空速稳定到325以上。
别说245了,250也不远了。
 楼主| 发表于 2009-1-3 20:56:13 | 显示全部楼层
4# Simen.6k
我空速上不去 助跑可以到277 运气好才277没画圆哦
发表于 2009-1-3 20:58:31 | 显示全部楼层
我310空。46同步。250耶。。哈哈
发表于 2009-1-4 16:03:41 | 显示全部楼层
如果你的幅度够大的话应该很快能做二百五了!第2\3\4次加速要注意幅度,第一次还可以了。..
发表于 2009-1-5 15:52:43 | 显示全部楼层
杨。。。你还真 菜菜。。。。。哈哈哈 看我的数据罗
