查看: 553|回复: 4
【已解决】问个关于添加服务器的问题!!!
发表于 2009-1-2 21:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加simen的服务器 是不是 进1.6CS单机后 在服务器添加那里 输入s2.simen.cn:27015这个?然后 服务器就出来了?然后就可以进去玩了`?
发表于 2009-1-2 21:21:10 | 显示全部楼层
是啊,我晕!
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:32:38 | 显示全部楼层
再补充个问题 我把跳跃图包 下好了 但是我不知道解压到哪里啊 放在哪个文件夹里面啊???没有map这个文件夹 只有maps这个 但是 我试过了 放进去也没用`....
发表于 2009-1-3 12:41:56 | 显示全部楼层
地图包一般分以下几种情况:压缩包是单个地图文件的,解压出来单独放到MAP文件夹;如果是解压出来是cstrike文件夹,就把压缩包剪切到CS主目录,释放出来就可以了;如果解压出来是map model sound等文件夹,就把压缩包剪切到cstrike目录下,释放出来就可以了。
发表于 2009-1-5 16:14:19 | 显示全部楼层
唉 解压到桌面 有的比较好 只有map这个文件 记住复制文件夹里边的那个文件 而不是map这个文件夹 粘贴到 cs_schinese...(好像这么打的)里边的map文件夹 如果解压出不止map一个那也用一样的办法 找到相应的文件夹 把文件夹里边的东西托进去。。。。。。。。。。。。上帝 你连找服务器都不会啊。。。添加 刷新 也许你网刷不出来 不一定的 因为南北网有时连接不太好
