楼主: wshwsh00
菜鸟求助
发表于 2009-1-2 19:40:18 | 显示全部楼层
这图是什么等级?
发表于 2009-1-2 20:37:50 | 显示全部楼层
改天去跳下..
发表于 2009-1-2 21:05:31 | 显示全部楼层
1. 第一个 跳下去的时候蹲就要一直按着...蹲连过了小洞就要弹跳...说穿了就是保证速度过小洞...多换换不同的落点试试吧
2,简单来说...就是跳到近梯子的那二只角~ 然后一个弹跳+一下左/右旋就过了
3.蹲连........看到头上没东西顶着的可以尝试一下用弹跳加一加速
4.这个貌似很简单..简单到我忘了怎跳了.........应该是向前->小跳直接落下
5.这个很难用文字说.......就是滑坡-->(离开坡在小洞前按蹲连过去//出坡的瞬间放开蹲上坡)->重复以上步骤
上第2个滑坡的时候可以不用先着急..在第2个坡爬高一点再努力过第3个坡
发表于 2009-1-3 09:34:45 | 显示全部楼层
第一个,没有方法,就是蹲连
第二个,不用加速,注意起跳点尽量靠里边
第三个,基本全部是,在中间的方块上必须要蹲,两边可以松开蹲
第四个,走下去,然后蹲连跳就好,这个难度是最容易的。
最后1个滑坡,不能太高也不能太低,水平速度滑过去,需要比较精确的操作
 楼主| 发表于 2009-1-3 14:44:04 | 显示全部楼层
感谢LS两位的讲解
发表于 2009-1-3 15:02:08 | 显示全部楼层
第三张图比较难,在边上弹跳加速,中间部分只能蹲连,因为身位很难控制,成功率比较低
其它地方练练就有手感了
发表于 2009-1-3 19:58:59 | 显示全部楼层
我才跳到LZ发的第一张图的地方``梯子老是上不去。。
   阿弥陀佛老衲路过!!
