查看: 902|回复: 6
【已解决】怎么设置那些参数 怎么进simen的服务器。。来个人教教我
发表于 2009-1-1 18:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-1-1 18:58:29 | 显示全部楼层
麻烦LZ把你要问的问题问清楚点啊,怎么搞不明白你的意思呢!
是不是添加服务器IP?或是直接用控制台connect IP
发表于 2009-1-1 19:28:59 | 显示全部楼层
用设参数么?
 楼主| 发表于 2009-1-2 20:54:50 | 显示全部楼层
2# ye100feng 我是刚加入simen的 但是我不知道 怎么进simen的跳跃服务起,是单机进???光是把IP改了 进去了 就能和你们一起跳了? 哎呀 说白点 就是怎么和你们一起跳 一个人跳好无聊,跳不过去的地方 那就没办法了. simen的服务器 要下什么东西或者登陆器之类的吗?不然我怎么和你们一起跳啊?
发表于 2009-1-2 20:59:04 | 显示全部楼层
不用登陆器..
首先请到IP.SIMEN.CN查看赛盟各服务器IP
然后将IP复制(注意前后不要有空格)
之后粘贴在搜索服务器--我喜爱的--添加服务器 点确定就可以了.....
在我喜爱的服务器列表中就保存了赛盟服务器,直接双击进入...
初次进入赛盟服务器需要一会儿时间下载服务器插件及皮肤...
当然..没有服务器当前地图...也会自动下载....
发表于 2009-1-2 21:01:09 | 显示全部楼层
不用的 你进入CS1.6后 单机左下角 “找到的服务器”然后单击“我喜爱的” 之后是“添加服务器” 然后把SIMEN的服务器IP粘贴上去 确定  就可以在服务器列表里找到SIMEN的F咯~ 但是 如果F在维护是 你是看不到的
参与人数 1金币 +4 收起 理由
SiMen.Hunter + 4 我很赞同
发表于 2009-1-2 21:31:41 | 显示全部楼层
不用登陆器..
然后将IP复制(注意前后不要有空格)
在我喜爱的服务器列表中就保存了赛盟服务 ...
SiMen.Hunter 发表于 2009-1-2 20:59
LS说的 已经很清楚了!
