查看: 1251|回复: 18
求 做张人类极限的KZ地图。。
发表于 2008-12-28 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
BHOP  KZ LJ CJ 梯子 水 滑坡 等等所有能使用的技巧都给他加进去。。
BHOP 连条每个柱子都得245以上 。
KZ部分全部是HJ 助跑距离一定要短!要尖!
LJ 最少的也得254以上的地方。而且不能用CJ 头顶上给他封道墙!不让他小跳!
CJ 最简单的地方也得260+ 而且至少得连续2个以上(谁叫XJ高手多呢!)
梯子 要多多的。甚比HNS。但要比HNS要密集。还要狂加速那种``。
水。。就是条大河```
滑坡 难度可以小点。但一定要多,是整个跳图节奏欢快。激情。(还要配上段激情音乐哦)
FPS 一定要好。。
地图音乐也要多。而且一定要好听!!这是最关键的。。。
而且正个地图是 从高往底设计的。。(高手都喜欢看下面 - -!!  方便欣赏。)
不给加雪器!!
发到XJ。让高手们录DEMO。然后我们跳不了的 可以欣赏拉```
发表于 2008-12-28 10:47:35 | 显示全部楼层
真会想``
     我希望来个在失重下 玩跳跃的地图!
发表于 2008-12-28 10:50:21 | 显示全部楼层
BHOP 245以上?
xjbg_bhoptemple_hard里面才230左右
都没几个能跳完的
头顶封墙还要边缘起跳   oh no
有水的图fps向来不怎么好
发表于 2008-12-28 10:51:11 | 显示全部楼层
如果做出来 我想没几个会去玩的
发表于 2008-12-28 11:00:45 | 显示全部楼层
听起来像某个电影的经典台词
发表于 2008-12-28 11:21:50 | 显示全部楼层
如果做出来 我想只能做个摆设。
发表于 2008-12-28 11:33:26 | 显示全部楼层
晕,always,楼主想弄个只有你能跳的地图呢。。。
发表于 2008-12-28 11:35:51 | 显示全部楼层
那啥kz_xj_communityblock 还没WR吧
发表于 2008-12-28 12:34:44 | 显示全部楼层
这样的地图FPS  如果有80+  我从此不做地图·!
发表于 2008-12-28 12:55:46 | 显示全部楼层
不用那么费事了,一个sb2中国还没人能裸呢。
