查看: 1651|回复: 10
【已解决】3张LJ贴图求指导,总感觉同步和空速不好
发表于 2008-12-27 09:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
3张截图从237至241units,玩了比较长时间的KZ,勉强到了med的水平.就是LJ上不去,跳一些中级和高级图时有些费劲,所以特此练练LJ.下面3张贴图,望高手指正下有那些需要注意的地方。(现在可以维持到23X,到240都费劲.)
发表于 2008-12-27 09:39:29 | 显示全部楼层
汗``LJ这样怎么考的中级```加速甩大点``
发表于 2008-12-27 09:53:09 | 显示全部楼层
同步不行,甩动幅度太小。。。
 楼主| 发表于 2008-12-27 09:55:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位。
6K能否解释下,截图中右上的数据的含义。
 楼主| 发表于 2008-12-27 09:56:32 | 显示全部楼层
zoeeva 发表于 2008-12-27 09:39
呵呵,没考试。就是参考初中级地图的考试标准和自己的最好成绩对比得出的。。。
发表于 2008-12-27 09:58:48 | 显示全部楼层
是啊。。我好想去搞个中级哦。。55555
发表于 2008-12-27 09:59:51 | 显示全部楼层
闯王给你解释!依次是 这一次加速获得的速度!这一次加速损失的速度!这一次加速占空中总时间的百分比!这一次加速的同步!
 楼主| 发表于 2008-12-27 10:08:53 | 显示全部楼层
谢了闯王
 楼主| 发表于 2008-12-27 10:23:40 | 显示全部楼层
还有问题,同步率不高我理解。可是如何解释甩动幅度不大呢 ? 是指第一次加速准星甩动的幅度还是后3次的准星左右甩动的幅度 ?是通过右上角哪个数据看出来的。
发表于 2008-12-27 11:13:55 | 显示全部楼层
上面显示同步的一些信息的插件在哪里找啊??
