查看: 1246|回复: 11
关于直线助跑的
发表于 2008-12-25 01:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
又看见关于“直线”和“弧线”助跑的帖子了
其实本不想发这个帖的,因为我自己对直线弧线都说不准,但是我只认准一点,那就是只按w助跑,并且助跑轨迹只是一个方向的,那就是直线助跑,如果像是单键w助跑但是走的又是S型的,那我也不把它叫做直线助跑,因为你获得更高的地速了,其实我们大家没有必要去争论它到底是直线还是弧线,我们所关心的是如何更好的去跳跃,在不同的地形上,怎么去完全发挥你的LJ技能,这里我很主观的说一句:“整天在LJ服务器来回跳棺材板的,你吖的有那时间多去跳几张图去!”整天一个劲的来回做机械运动,试问地图里会给你那么多充足助跑的地方吗?举个经典地方,KZno_xtremeblock的厕所,不知有多少人掉坑里啊?好了,不扯淡了。
其实,我原来不管跳什么类型的点,lj助跑基本上都是两键助跑,像kz_xj_caseblock_h的开头那一串柱子,我根本就不会跳,到了后来,6k叫兽告诉我,你吖的敢不敢用单键助跑,试过之后才发现,真好跳,简单的跟2一样。个人现在在跳一些短距离助跑的lj时,一般是这样地,地方非常短的,像kzno_xtremeblock的厕所,单键蹭墙加速搞定,助跑距离中等且助跑空间宽度很窄的,单键助跑,快到起跳点时旋转鼠标,且在鼠标旋转的同时由单键变双键,这个中间的时间很短,具体的要自己体会。
还有的就是,如果是助跑空间不够的,起跳后空中加速轨迹,只是个人观点,不要左右摆动的太大,个人有时总觉得因为助跑地速不够,起跳后没干啥就落地了,总觉得没时间加速,加速时摆动幅度不要过大,效果不错,当然这只是一家之言,如有错误请指出。
最后就是,给大家一张图,估计老玩家都有,longjump_palace。
里面有一个房间是thin longjump,就是助跑板子很窄的那种,大家可以试试自己能跳多远,并且能录demo的就发个demo上来,说说自己是用什么方法跳的,再谈谈你跳这种点时的感受,发demo者一律加分。
地图下载:http://dl.simen.cn/kz/maps/other_maps/longjump_palace.rar
 楼主| 发表于 2008-12-25 02:00:13 | 显示全部楼层
搜索到的记录:250 by ajR
我的记录:247
你呢?
下载:lj_thin_247.rar
发表于 2008-12-25 03:13:40 | 显示全部楼层
最喜欢的还是表姐的W助跑过248
发表于 2008-12-25 05:12:38 | 显示全部楼层
dddd.JPG 我也发个吧 235的4次加速,献丑了,其实最怕的还是像图片这种,估计250的地速都没的,还是HG(恨不得走一步就要跳了-- !),对与我这种空中加速还不成熟的只有赌运气了
http://simoheyha1.ys168.com/
参与人数 1金币 +20 +20 收起 理由
SiMen.iiN + 20 + 20 鼓励分享
发表于 2008-12-25 06:51:37 | 显示全部楼层
晕 ajR那图竟然能跳250……
发表于 2008-12-25 08:04:34 | 显示全部楼层
这段太搞了……
发表于 2008-12-25 11:14:33 | 显示全部楼层
会CJ以后就开始依赖CJ了~~
郁闷,上LJ245板子已经非常困难
发表于 2008-12-25 12:20:08 | 显示全部楼层
我以前也在一个巴掌大的柱子上 双键助跑..
后来也是受6K指点单键助跑..
发表于 2008-12-25 12:38:23 | 显示全部楼层
我去试试
发表于 2008-12-25 12:46:24 | 显示全部楼层
http://andyce.qupan.com/1082249.html
这东西对我没影响。。试了下。。。数据最高245,板子上了239.....240~242的数据还上不到240的板子,可能是起跳或者蹲的问题
