查看: 571|回复: 4
卡住
发表于 2008-12-22 13:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUILD 3382 SERVER (0 CRC)
Server # 141
look 进入游戏连接中...
Couldn't open file overviews/KZ_bye_erarock.txt. Using default values for overiew mode.
look 加入了反恐精英团队
双方都有队员才开始记录比分
[zbpop.com]  (: 21:23)
[zbpop.com]  (: 21:22)
键入/keys 察看自己键位
Connecting to 218.27.88.189:27018...
Connection accepted by 218.27.88.189:27018
===-- Server is running at 503 fps with WinHL-Booster.
进F后就卡住。所有KZ 服都是。  跟掉线一样。  进去后按2选CT还不能选。按了第1个2  第2个2 就不显示了,,,从进N遍才能进去一次。跑几步又卡了。 。。
还老是自动 刷屏。。
发表于 2008-12-22 13:38:56 | 显示全部楼层
自动 刷屏``怎么自动刷
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:04:09 | 显示全部楼层
就是。 某个人死了。左上角刷的一片就下来拉。N多。   或 某个字。刷的一片就 刷出来拉。在控制台 1秒能刷出几十个。。。  在或着 某个声音。。就一直从副下去。。。
还有 Error: server failed to transmit file 'customization'
customization'   这个文件到底在哪???没见过啊
发表于 2008-12-22 15:14:38 | 显示全部楼层
没 出现过 这样 的 问题。。。
发表于 2009-1-6 14:46:06 | 显示全部楼层
用户信息传输失败   应该是网络不畅通引起的   换个时间试试看
