查看: 1550|回复: 11
【已解决】WLJ是什么
发表于 2008-12-18 12:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
WLJ是什么
发表于 2008-12-18 13:00:06 | 显示全部楼层
WLJ?
KZ 2年 小生还没听说过.
发表于 2008-12-18 13:03:26 | 显示全部楼层
weird longjump
又叫EJ
Ernstaugust(ID) Jump.角色从较高block(高度在70units以内)落下,空中加速获得较高速度,在较低block 边缘起跳进行LJ.为CJ的前身.
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
George.M + 4 + 4 终于明白了!
发表于 2008-12-18 13:05:10 | 显示全部楼层
................. 明白了。
发表于 2008-12-18 13:13:43 | 显示全部楼层
那water jump又是什么呢?
楼上快给我加分!少 于500跟你没完
上次谁呀敢扣我分还删我帖子!!!哼!
小样的
参与人数 1金币 +6 +6 收起 理由
!cemaT + 6 + 6 我不能删帖子的。A4
发表于 2008-12-18 13:18:58 | 显示全部楼层
在水里的连跳
发表于 2008-12-18 13:41:59 | 显示全部楼层
终于知道了!!
发表于 2008-12-18 13:47:44 | 显示全部楼层
原帖由 abingll 于 2008-12-18 13:13 发表
那water jump又是什么呢?
楼上快给我加分!少 于500跟你没完
上次谁呀敢扣我分还删我帖子!!!哼!
小样的
water jump在smile最后的场景里面可以跳
那个水是不能在水下游泳的
发表于 2008-12-18 13:51:51 | 显示全部楼层
哦~~恍然大悟~~~
发表于 2008-12-18 16:07:42 | 显示全部楼层
额。原来WLJ就是EJ啊。。
又长见识了。。
