查看: 938|回复: 1
战术:弥补枪法上的不足
发表于 2006-3-31 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<STRONG>战术:弥补枪法上的不足</STRONG>
<DIV>
<DIV >永远要先进攻:
<>  1,在指挥作战时,不要先去抢占对方的位置、要首先寻找对方的位置,并力图在一次或多次拼抢中把他们消灭,从而夺取胜利。当然能够埋下C4并确保己方的人员能够保持人数上的优势更好。 </P>
<>  2,为达到胜利目的,应当惯于采取打掉一个再打下一个的方法,将对方各个击破。不要让队友过多的单独行动,应该尽量多的集结兵力,并寻找机会找到对方落单的队员群起而攻。 </P>
<>  3,总是应该进攻。如果允许别人进攻自己,那是一个极大的错误。(有些时候例外)比如保枪或是当CT死守时。 </P>
<P>  4,并非不顾一切的一味采取攻势行动,而是注意联系防御论述进攻行动。整个CS的艺术,就是先作合理周密的防御,然后再进行快速、大胆的进攻,还应注意把进攻和防御当成整体,防御战并不排斥攻击,攻击战亦不排斥防御 </P>
<P>  5,采取进攻必须十分谨慎,要充分估计具体情况和敌我双方的人数与枪戒,决不应该不分青红皂白地莽撞蛮干。在战斗中,要多估计,否则将一无所获。 </P>
<P>  6,在逆境中犹豫不决和畏缩不前的行为,或试探性的进攻是非常有害的,它将导致最终的失败。在严重的危机时刻,不应有丝毫的犹豫不决,犹豫不决总是导致失败,而从不会扭转战局。还会丧失CT或T的尊严,被人骂做懦夫。 </P>
<P>  7,战斗的才能就是运动的才能,善于运动的站队才能获得胜利,要学会以转移来弥补数量上人数或装备上的不足。最简单的运动就是最好的运动。(我是学物理的所以有这个观点)在我看来一切复杂的计谋都应当抛弃掉。翼侧暴露的战术应当避免,非采用不可时,路程要尽可能求短,并尽量提高转移速度。简而言之,打CS必须简便和迅速。 </P>
<P>  8,在战斗中要非常重视出奇制胜,绝不做敌人希望你做的事--理由很简单,因为敌人希望你做。 </P>
<P>  9,多方误敌,乘虚攻击。迫使对方分兵,使中央空虚,再乘机以快捷的攻击从中央突破;有时在很多比赛地图故作大举进攻的姿态,迷惑调动对方,然后在另一区域突然发起攻击,使对方措手不及(就是常说的佯攻)有时多次进行佯攻,以麻痹敌人,掩护真正的进攻行动。 </P>
<P>  10,利用失策,迅即打击。在比赛过程中,要以敏锐的洞察力,善于发现和利用对方的失策,并能以闪电般的速度给敌人以毁灭性的打击。当然这要有很好的分析能力和判断能力是不是对方想让你有机可乘,然后给你毁灭性的打击。 </P>
<P>  11,注意激励士气。从比赛开始,就当采取能鼓励对友士气的方法,决定战争胜负的主要是精神力量(小宇宙),而不是数量。 </P>
<P>  12,强调武器的配合。注重促使步枪兵手,狙击手协调发展,以适应当时的作战特点,步枪手是站队中最主要的组成成分,因为步枪在战术中够灵活。 </P>
<P>  13,打CS时不要老想着我说的那些,能够打赢的战术就是好战术</P></DIV></DIV>
发表于 2006-11-12 08:38:00 | 显示全部楼层
搜客群发软件狂顶王——拉流量提升排名的好手段!
1 自动注册论坛账户,自动识别注册表单.全自动注册论坛账户,对dvbbs,phpwind,Discuz所有版本统杀
2 全自动识别识别论坛验证马,无论是否有发帖验证马,对官方版本统杀!
3 全自动分析论坛板块编号,全自动分析每个板块的帖子总量!
4 全自动识别每个板块页面数量,支持单个帖子顶起,支持无限帖子群顶。可以对当前论坛得所有帖子进行跟帖!
5 全自动定向引导,凡是打开该帖子的用户会被自动定向到你设置的网站,短时间内可以让该论坛所有流量全部转向到你的网站!
6 采用论坛群发的自动注册表单识别核心。即时不能自动注册也能对整个论坛进行群顶,手工注册即可!
7 可以多个论坛同时顶帖,操作速度飞快,发送帖子速度仅仅取决于你网络速度,只要网络速度足够快,一秒钟可以达到上百个帖子!
8 支持帖子的批量群跟,轮换跟帖.网速通常的情况下,一小时可以达到1万以上的帖子发送速度!
10 直接虚拟发帖IP,让管理员无法获得你真实IP,论坛上显示的也仅仅是虚假的ip地址 !
11 支持Http代理,完美屏蔽管理员封锁ip,无法获得你真实的ip地址 !
12 允许设置每个论坛最大发帖数量,设置后该论坛发帖子数量超过你的限制自动停止发帖,避免被封ID!
13 自动保存发送贴子进度,下次发送贴子时自动读取进度。完全让你心中有数!
14 1自定义论坛签名设置,可以让你的签名显示到帖子最下边,让你广告做得不漏声色~
17 加入搜索引擎自动搜索论坛入库功能,只要输入一个关键词,自动在baidu google 搜狗自动搜索论坛并且自动分析板块信息自动入库,完美实现你要发什么样的论坛你就搜什么样的论坛,绝对不滥罚无用帖子,把你的信息传递到真正用户手中!
注 官方演示动画 http://www.yalala.org/down/bbsding.exe
此版本杀伤力太强,为避免恶意用户用该软件进行论坛攻击,不提供测试版本!
该可以达到在短时间内对整个论坛流量的全部定向,所以本版本并不提供测试版!
[/url]http://www.yalala.org[/url]
联系 QQ 366366492      QQ 196198159
电话 021-54751240
此信息用http://www.yalala.org搜客[/url]论坛群发软件发送,详情访问http://www.yalala.org,
搜客论坛群发软件为http://www.yalala.org开发。此消息为搜客论坛群发软件所发,详情访问http://www.yalala.org!
