查看: 1748|回复: 5
目前最强的反作弊方案
发表于 2006-3-31 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前最强的反作弊方案
根据众多OP的测试情况来看,以下组合仍是目前最强的反作弊方案:
CD Server 3.3.1以下+Force_cd_ver 0.3版+限定CD4.32.0
测试公告:
1、从实际测试情况看来4.32.0比4.33.4要好很多,现在CD 4.33.4已经完全废了
,太多能过4.33.4的作弊器,但却过不了4.32.0, 建议讨厌作弊的OP们一起继续限定CD为4.32.0版(经测试4.32.0.1版反作弊效果和4.32.0一样)!
2、作弊论坛提供的专门针对CD Server3.3.1等老版本的CDD在无插件时可用,加插件后不可用。
3、
最新的CDD4.33.4可以假冒CD4.33.4过新的CDServer,但过不了3.3.1以下的CD Server, 所以最强最令人头痛的作弊器CDD现在也基本是废了
4、本方案不能完全杜绝作弊,但目前已知唯一能过本方案的一个作弊器由于透视效果很差,也不能防闪光烟雾,开枪时抖的厉害打不准,而且大部分CS版本都不能用所以影响很小,即使有人用它作弊也不厉害,不足为患。
5、建议OP
在以下CD Server版本中选择(3.3.1/3.3.0/3.2.0/3.1.0/3.0.0/2.12.1/2.11.0/2.10.0/2.9.0/2.8.0/2.7.0/2.6.0/2.5.0/2.4.0/2.3/2.2.2)
大家别都用一个版本的,越分散越好,也可以经常换,挑一个稳定的用,
这样CDD作弊器作者和修改者会无所适从的,增加他们的开发难度,呵呵。
毕竟大部分玩家是痛恨作弊的,没有作弊的服对这些玩家是有吸引力的,因为没人愿意给作弊的虐的。
让作弊的都去4.33.4的服去比赛看谁的作弊器更牛吧,不喜欢作弊的朋友到我们的服来玩!
老CD Server的下载网址:
http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=24940
Force_cd_ver 0.3版下载网址:
http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=25958
关于Force_cd_ver插件的FAQ(经常问到的问题):
Force_cd_ver插件经过很多OP的长时间使用,证明确实能防大多数作弊器,插件本身也完全能用,如果在安装使用有什么问题和建议,请先看看FAQ,你想到的一般大家也已经想到了,原则上FAQ里回答过的问题不再单独回答.
问:CD版本升级到4.33.4了,为什么还是只有4.32.0可以游戏,用4.33.4进一些服被锁定不动?
答:请把force_cd_ver变量改为4.33.4,即强制要求使用4.33.4版CD。
如果你是OP,在远程控制台输入下面命令就立即生效了。
rcon force_cd_ver “4.33.4"
要永久生效,请
服务器管理员在amxx.cfg中修改force_cd_ver的值为4.33.4,如果修改了amxx.cfg并换图后还是锁定cd4.32.0,请检查plugins.ini,admin.amxx这个基本插件必须启用。
建议大家安装两个CD,4.32.0和4.33.4分别装在不同目录下面,CD4.32.0不要自动升级(Auto-Update),这样所有的服务器就都可以玩了。
问:用最新版的CD Server和Client不就行了吗, 为什还要用老的CD Server+这个插件?
答:因为这个方案防作弊效果最好。
问: 这个防作弊方案解决什么问题?
答:就是反作弊。
问: 能有效防作弊吗?
答:
任何反作弊都不敢说100%防作弊, 能在较长一段时间内大大减少作弊者数量就达到我们的目的了.
经过测试在我的服务器上不能用的作弊器(很杂,有些其实是一个东西改头换面而已):
CDD 4.33.4
CDD 4.32
CDD 4.31
CDD 4.26.1
Superman hook 4.33.4
Limpid FX (4.33.4)
Limpid 4.32.0
CBH 4.31.0 CheaterBeater
SuperSL 4.32.0 (btz.cn)
SuperSL 4.29.0
OGC SE Lite
MIB(OGC)
APEX02
BLIND
CDD和 CBH ,Limpid是现在最流行的3个作弊软件系列,很多是用它们改造过的。
问:如何得到插件
答:
0.1版:
http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=24691
0.2版:
http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=25819
点通会员通过回复可以下载插件(源文件已经停止下载)和CDServer 3.3.1 非点通会员请找点通的朋友要吧,或者加入我们
问: 我该用哪个编译版本?
答:
建议下载0.2版,AMXX版在1.0下编译,适用于1.0以上AMXX,
AMX版在0.9.9下编译,适用于0.9.9以上版本,
有人反映0.2版在AMX下不能用,那请用0.1版的。
如果插件运行状态为Load Error请检查版本.
问: 如何安装使用插件
答:
插件的安装方法及配置过程:
1。 把force_cd_ver.amxx复制到你的amxx的plugins目录中
2。在amxx的plugins.ini中加下面一行
force_cd_ver.amxx ;强制玩家使用指定版本C-D
现在已经可以用了,如果要配置一下,往下看,
3。在amxx.cfg中设置cvar变量——强制C-D版本号
force_cd_ver "4.32.0"
以后CD客户端版本更新后要对应设一下
RESTART或换图后插件生效,没有命令需要输入
4。使用0.2版时,如果要自定义中文提示在amxx.cfg中加入
force_cd_msg "你的提示“
注意本插件需要配合3.3.1等老版本的CD Server使用
问:有AMX版的吗?
答: 我编译了一个AMX 0.9.9版的,在插件发布页提供下载,老的amx版本也许不能用,请升级到0.9.9版
问:如何安装CDServer 3.3.1?
答:如果你已经安装了CD Server(4.29以前版本),很简单,
把那个CDMOD-3.3.1.DLL文件复制到CDeath目录下
把原来的CDMOD.DLL改个名字比如CDMOD-4.21.DLL
再把CDMOD-3.3.1.DLL改名成CDMOD.DLL,重启服就行了
说半天,其实就一句话:替换CDMOD.DLL
4.29以后的版本加载方式与以前版本不同,替换CDMOD.DLL后要修改liblist.gam和METAMOD的plugins.ini具体请查看CD的安装说明
问: 能不能改为要求某个CD版本以上可以使用而不是限死某个版本?
答: 受到CS和CD本身的技术限制,现在我还没想到实现的办法,而且这样限死一个版本也好,这样更有利于反作弊.
问:玩家使用不同版本CD时会被锁定,但提示信息是英文的,能不能改成中文?
答: 0.2版增加了可定制的中文提示。另外也可在服务器名字后面加上要求的CD版本号,或在广告消息中提示用户必须的CD版本。
问:为何源码不可以下载了?
源码我大概放了几天,经常来点通的人需要的应该都下了,后来觉得不妥就删了,其实不是什么保密,只是为了大家能多清净几天,如果找不到破解这个插件的办法,过几天我会重新放出源码.希望下到源码的点通朋友不要扩散.
放出源码是有弊端的,作弊与反作弊本身就是针锋相对的,看了源码的人就知道它的弱点,插件将因此失效,说白了其实原理都很简单,作弊者是很聪明的,虽然我还没想到破解方法,但他们可能会找
发表于 2006-7-29 11:44:00 | 显示全部楼层
<>支持...</P>
<>最討厭作弊的</P>
发表于 2006-10-22 01:09:00 | 显示全部楼层
什么时候我把服务器也这样弄一下。
发表于 2006-12-22 02:11:00 | 显示全部楼层
发现作弊封永久IP解决问题~!
发表于 2006-12-22 12:29:00 | 显示全部楼层
LIMPID FX2 正式出版快点防备。
发表于 2007-2-1 01:23:00 | 显示全部楼层
建议在这个方案上再加个hlguard1.8这样效果会好点不过对服务器主机要求也就高一点
