查看: 897|回复: 5
【已解决】simen跳跃插件和LJ插件到底怎么设置VIP
发表于 2008-12-14 23:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下了simen的一个跳跃插件跟LJ插件,但是看了说明也不会怎么把自己搞成VIP,我建好服务器了,进去为什么不是VIP,我这点很纳闷!哪位高人对这比较清楚或者知道怎么搞成VIP的帮下忙额!小弟在此谢过!
  注:建议simen应该把怎么设置VIP的方法放到下该插件的地方的!
发表于 2008-12-14 23:23:46 | 显示全部楼层
不会弄服务器什么的...
LZ等等 会有懂的人来的~
发表于 2008-12-14 23:26:54 | 显示全部楼层
不会哦,这个得问插件区的老牛同志啦。
发表于 2008-12-14 23:57:19 | 显示全部楼层
在CS文件夹里找到C:\游戏\CS1.6\cstrike\addons\amxmodx\configs
用记事本打开后看到
; 管理员帐号格式:
; <名字|ip|steamid> <管理员密码> <权限等级> <帐号类型>
; 例子:
; "STEAM_0:0:123456" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "ce"
; "123.45.67.89" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "de"
; "My Name" "my_password" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"
自己按格式编辑好自己的账号以及密码
然后把前面的; 号去掉
重新进入CS 进入地图 绑定设置 bind "key" "amxmodmenu"   KEY为键盘任意键
这样你就可以使用管理员菜单在服务器里了 其他设置请参考插件的说明文档 readme.txt
参与人数 2金币 +3 +3 收起 理由
zhn1579 + 1 + 1 打发点
simoheyha1 + 2 + 2 发现我也可以给点小钱的
 楼主| 发表于 2008-12-15 14:27:08 | 显示全部楼层
原帖由 Simen.1030 于 2008-12-14 23:57 发表
用记事本打开后看到
; 管理员帐号格式:
; 例子:
; "123.45.67.89" "" "abcd ...
  还是不行呢?最后的那个configs是个文件夹,不是文件,怎么可能用记事本打开列!能不能说详细点啊?
发表于 2008-12-15 23:09:10 | 显示全部楼层
从来没碰到过,装好后单机你就是VIP
好好看说明书
