查看: 589|回复: 9
【已解决】这里怎么跳?
发表于 2008-12-14 00:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
0000.jpg 老上不去,郁闷
发表于 2008-12-14 00:34:18 | 显示全部楼层
这哪张图啊  什么也看不出来
墙是斜坡?
 楼主| 发表于 2008-12-14 00:35:50 | 显示全部楼层
对,墙有一定的斜度。。。照理应该是滑上去,但我老滑不上去。。不知道是角度问题还是什么问题
发表于 2008-12-14 00:40:56 | 显示全部楼层
是滑墙跳上去!!
给个简单点的方法,准星对准block,贴住墙壁边缘,助跑,接近边缘起跳,起跳后按住D键滑墙,这里需要注意了,起跳后很小一段时间就要按蹲,这个时间的话就要靠你自己实际掌握了,练几次就OK了!!!
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
andyCE + 4 + 4 鼓励分享
发表于 2008-12-14 00:42:29 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.putao 于 2008-12-14 00:40 发表
是滑墙跳上去!!
给个简单点的方法,准星对准block,贴住墙壁边缘,助跑,接近边缘起跳,起跳后按住D键滑墙,这里需要注意了,起跳后很小一段时间就要按蹲,这个时间的话就要靠你自己实际掌握了,练几次就OK了!! ...
感叹号不要钱啊,每次你回复都一堆感叹号,2B一样
发表于 2008-12-14 00:53:27 | 显示全部楼层
j2s_autumn,看6k写的书吧今天刚更新过,贴墙滑坡
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
andyCE + 2 + 2 鼓励分享
发表于 2008-12-14 00:55:17 | 显示全部楼层
向上的slide
 楼主| 发表于 2008-12-14 00:55:35 | 显示全部楼层
立刻去看看
发表于 2008-12-14 01:01:46 | 显示全部楼层
按D按蹲就上去了,我很肯定楼主没有跳完过kz_alpin那图
发表于 2008-12-14 01:49:26 | 显示全部楼层
  刚好写完。
就是利用滑坡提高跳跃高度。
起跳速度很重要,然后斜面也要充分利用到。
可以W正面爬,也可以右旋贴着坡甩。
