查看: 1121|回复: 10
【已解决】关于地速以及连跳滞空时间的疑问
发表于 2008-12-13 13:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:连跳LJ的地速有个299的限制,那么此限制是否同样存在于CJ,D-CJ,以及EJ中?
二:在对比连跳LJ和CJ中不难发现——连跳往往加出5次速就忙不过来了,而CJ能轻易加到7次以上。是否两种跳跃的滞空时间有差别?如果是的话,是否因为连跳LJ高度不如普通跳跃高度的缘故?
发表于 2008-12-13 13:18:00 | 显示全部楼层
不清楚。难道是连续加速的缘故?
BJ可以加好多次的
发表于 2008-12-13 13:19:45 | 显示全部楼层
挖噻  这不是愿望树么
嘎嘎
我也想知道为什么BLJ地速那么高 距离却短
发表于 2008-12-13 13:53:26 | 显示全部楼层
No.1
所有跳跃的prestrafe的极限值都是299,无论你的prestrafe速度多大,只要后面接一个+jump命令,只要超过300,速度马上就会将到250左右,但是如果你是连续小跳一直加速,就像那个脚本一样的话,速度是不受300极限影响的。
No.2
lj,cj在空中的停留时间为0.732秒
bhop在空中的停留时间为0.657秒
standupbhop在空中的停留时间为0.664秒
现在知道为什么你感觉连跳时加速时间不够用了吧?
发表于 2008-12-13 14:00:26 | 显示全部楼层
楼上的姐姐好专业
 楼主| 发表于 2008-12-13 14:01:40 | 显示全部楼层
谢谢iiN如此详细的指点。。。一直研究加速原理,但涉及程序级以及硬件级的就无能为力了,这问题困扰了好久。。。
再次感谢。。。
发表于 2008-12-13 15:53:12 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.iiN 于 2008-12-13 13:53 发表
No.1
所有跳跃的prestrafe的极限值都是299,无论你的prestrafe速度多大,只要后面接一个+jump命令,只要超过300,速度马上就会将到250左右,但是如果你是连续小跳一直加速,就像那个脚本一样的话,速度是不受300极 ...
这小妞解释得如此专业!!莫非是传说中的表姐??
发表于 2008-12-13 16:47:54 | 显示全部楼层
对表姐实行围观
发表于 2008-12-13 17:59:04 | 显示全部楼层
不对吧,看Grrr那个脚本,地速超过300了还能跳起来,直接跳到对面的箱子了
发表于 2008-12-13 18:03:43 | 显示全部楼层
原帖由 cyan 于 2008-12-13 17:59 发表
那个只是为了在一定的距离内获得接近299的pre速度而已。
