查看: 903|回复: 8
【已解决】关于地图kz_kzfr_rabbithighway
发表于 2008-12-11 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人无能之辈,自从前些天过去一次后,昨天这个点卡了我20分钟没过去.
每次进入中间那段水之后,速度就减了下来,接下来跳到水前面柱子上的速度也随之减了下来.
想问下通过这个点有什么好点的方法吗?
发表于 2008-12-11 18:07:15 | 显示全部楼层
上面的滑坡捷径我居然没上去过
555...
其实到水里按住空格加速就可以保持速度的
然后就是弹跳
发表于 2008-12-11 18:12:32 | 显示全部楼层
水上加速吧
按着空格A+D加速
发表于 2008-12-11 18:19:37 | 显示全部楼层
入水之前就要按住空格(空格是键盘跳的话),进水的前后键盘鼠标一直保持着加速的状态,保持着速度。  出水之后也要保持着加速的状态,然后接着往下连。
LZ水中加速应该没问题吧?  出水的时候也要一直保持着加速的。
这个地方有个滑坡捷径,直接滑到墙头,下面都不用跳了。
发表于 2008-12-11 18:29:01 | 显示全部楼层
1337那部分,透明的那里从来没过去过……
这里控制下出水的速度,挨着水有块板子
 楼主| 发表于 2008-12-11 19:20:53 | 显示全部楼层
- -~!按着空格就可以了?
过这种地方我一直是用滚轮的 - -~!
快掉下去推下滚轮就上去了
原来是我用的方法错了!
发表于 2008-12-11 19:24:24 | 显示全部楼层
游泳不减速,请用空格键
 楼主| 发表于 2008-12-11 20:23:06 | 显示全部楼层
又学习了!
发表于 2008-12-11 22:29:10 | 显示全部楼层
叫兽叫一叫,KZ难题全跑掉!
