查看: 974|回复: 11
气死我了,,,谁给我解决我以身相随!!!
发表于 2008-12-11 15:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
进游戏玩不了多长时间就出            Bad parse in client command
有的时候进都不让进,就出这东西,
谁给解决解决,,
拿分的说废话的,,趁早游开。。。
发表于 2008-12-11 15:54:54 | 显示全部楼层
楼主是男是女。这不是水分。
参与人数 1金币 -19 -19 收起 理由
SiMen.beambean -19 -19 恶意灌水
 楼主| 发表于 2008-12-11 15:56:18 | 显示全部楼层
我是你哥,你猜我是男的还是女的
参与人数 1金币 -8 -8 收起 理由
SiMen.beambean -8 -8 恶意灌水
发表于 2008-12-11 15:57:31 | 显示全部楼层
不好意思,英语4级没过...............
发表于 2008-12-11 16:01:36 | 显示全部楼层
错误的用户端解析命令
嘛意思?
检查下网络 可能是掉线后重新连接上的 还有防火墙
还有可能是版本问题
如果换版本还是如此 那也有可能是服务器端的端口问题?
发表于 2008-12-11 16:31:33 | 显示全部楼层
没遇到过...不明白!!
发表于 2008-12-11 16:38:09 | 显示全部楼层
会不会是版本的问题啊。。
发表于 2008-12-11 16:51:00 | 显示全部楼层
我常年都有这问题 换个时间换个IP它就又好了
 楼主| 发表于 2008-12-11 19:45:56 | 显示全部楼层
版本应该是没问题,我换了好几个版本了,从simen下的专用跳跃版本还是显示这东西。。
发表于 2008-12-11 19:53:54 | 显示全部楼层
用代理  应该没问题
