查看: 3278|回复: 11
[求助] kz_man_streetclimb
发表于 2006-3-28 04:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>让我来说的话,这张图很难.但是难并不意味着不能走捷径.其实这张图捷径很多哦!!!只是大部分我跳不过.[em03]</P>
<>一:这里需要蹲跳,不过距离有点远,而且又是从右侧起跳,我过不了.</P>
<>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305134055941.bmp[/upload]<br></P>
<P>二:这里也是一个蹲跳,不过简单的很哦.</P>
<P>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/2006330514274321.bmp[/upload]</P>
<P>三:这个地方只少跳两个落点,可是对于旋转跳不好的jumpers来说就省下好多时间撒.来看看吧,从喷图位置起跳,落点为打点处.<br></P>
<P>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305142599183.bmp[/upload]<br></P>
[此贴子已经被Simen.x!aO::wE!于2006-10-29 13:17:38编辑过]
 楼主| 发表于 2006-3-28 04:32:00 | 显示全部楼层
<>四:接下来这里只有两种跳法可以过得去,一是关闭插件,二是用edgebug跳.注意一定要开实体.edgebug我就不多说了.至于关闭插件,是因为没有插件跳到那个洞口可以回血.</P>
<>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305192196659.bmp[/upload]<br><br>五:一个简单的旋转跳,节省时间大概4秒左右.跳到打点处.当然,是在喷图那里起跳.</P>
<>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305192189202.bmp[/upload]<br><br><br>六:这个地方很恐怖,建议别走.[em07]</P><br>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305192146944.bmp[/upload]<br>
[此贴子已经被作者于2006-3-30 5:20:05编辑过]
 楼主| 发表于 2006-3-28 04:38:00 | 显示全部楼层
<>七:long jump好的话可以来试试.我成功率低,所以就没录demo.</P>
<>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305213123563.bmp[/upload]<br></P>
<>八:这里只要掌握好空中的方向就行了,还有就是被吸上去以后空中别按蹲.由于起点和落点跨度比较大,就截了两张图,如下:<br></P>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305213183408.bmp[/upload]<br>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305213129933.bmp[/upload]<br>
[此贴子已经被作者于2006-3-30 5:22:06编辑过]
 楼主| 发表于 2006-3-28 04:44:00 | 显示全部楼层
<>九:又是long jump.建议参考3D的视频.偶的成功率还是很低.</P>
<>链接如下:<a href="http://bbs.simen.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=89&amp;ID=1418&amp;page=1" target="_blank" >http://bbs.simen.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=89&amp;ID=1418&amp;page=1</A></P>
<>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305232891663.bmp[/upload]<br><br></P>
<P>十:如果上面那里跳不过去的话,就来仓库里的汽车里面看看吧.正常情况下是往左边跳的,不过往右跳更简单,更省时间,何乐而不为呢.</P>
<P>[upload=bmp]UploadFile/2006-3/20063305232895423.bmp[/upload]<br><br></P>
<P>好了,以下是个别捷径的demo.</P>[upload=rar]viewFile.asp?ID=4465[/upload]<br><br>
[此贴子已经被作者于2006-3-30 5:24:11编辑过]
 楼主| 发表于 2006-3-28 04:46:00 | 显示全部楼层
<p>3D告诉我这样发贴可以赚钱哈</p><p>嘿嘿,想想没什么影响.这样也瞒好.</p>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-3-30 17:41:00 | 显示全部楼层
    <>要钱我给好了 !   </P>
     楼主| 发表于 2006-3-30 19:54:00 | 显示全部楼层
    <>自己动手,丰衣足食!!!</P>
    发表于 2006-9-25 22:54:00 | 显示全部楼层
    <>Thanks for sharing!!</P>
    发表于 2006-10-7 17:07:00 | 显示全部楼层
    <>Thanks for sharing!!     虽然不知道啥意思   但 跟着老大做是没错的   ~~~~</P>
    发表于 2006-12-8 09:41:00 | 显示全部楼层
    [em12]
