查看: 2591|回复: 11
[公告]关于玩家发DEMO的FPS公告(附FPS优化)
发表于 2006-3-26 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>    <FONT size=6>            <FONT color=#ff0000>fps对于跳跃的影响</FONT></FONT></P>
<><FONT color=#ff0000 size=6>   <FONT color=#000000 size=4>主要</FONT><FONT color=#000000 size=3>影响CS的FPS参数为 <FONT color=#ff0000>fps_modem 0  fps_max 101  developer 0</FONT> 以及 <FONT color=#ff0000>显卡垂直同步<FONT color=#000000>。</FONT></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#000000 size=3><FONT color=#ff0000><br>       显卡垂直同步<FONT color=#000000>请玩家务必关闭,以达到100的FPS 如果开启FPS会在60FPS。关闭方法为 显卡设置---性能和质量设置---垂直同步--选择始终关闭</FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#000000 size=3><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000>      <FONT color=#ff0000>fps_modem 0  fps_max 101  developer 0 </FONT></FONT></FONT><FONT color=#000000>这3个参数不允许更改,更改后可提高或降低当前FPS。</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>     FPS高于100将延长人物在空中的滞空时间,FPS越高,滞空时间越长。</FONT></P>
<P><FONT size=3>     FPS低于85将增加人物跳跃后的最小速度和移动速度,FPS越低跳跃落地后的移动延时越短,移动速度越快。</FONT></P>
<P><FONT size=3>以下2张图片为FPS对跳跃后最小速度和移动速度的影响</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3>     看了上面的图片,可见低FPS,在跳跃中将获得更多的好处。所以为了使中国的KZ能健康的成长,对于玩家发表的DEMO有以下规定:(包括排名区以及所有演示DEMO)</FONT></P>
<P><FONT size=3>    </FONT><FONT color=#ff0000 size=5>1.fps_modem 0  fps_max 101  developer 0 为标准参数,不可更改。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5>  2.平均FPS为85-100为合格DEMO,其他为不合格DEMO。(机器差的朋友请用其他优化FPS的参数优化)</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5>       请大家为了中国KZ的健康发展自觉遵守。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5>                   <FONT size=6>FPS优化---config篇</FONT></FONT>
<P><FONT size=3></FONT></P><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#000000 size=3><FONT color=#ff0000></FONT><FONT color=#000000>以下参数经过测试 没有违规参数。
<p>
<P>cl_weather "0" <br>r_dynamic "1" <br>r_novis "0" <br>r_traceglow "1" <br>r_wateralpha "1" <br>r_mirroralpha "0" <br>r_bmodelhighfrac "5.0" <br>r_lightmap "0" <br>gl_max_size "256" <br>precache "1" <br>mp_decals "20" <br>gl_affinemodels "0" <br>gl_alphamin "0.25" <br>gl_clear "0" <br>gl_dither "1" <br>gl_flipmatrix "0" <br>gl_flashblend "0" <br>gl_lightholes "0" </P>
<P>把这些参数放到userconfig里就行了 由于优化FPS的参数过多 需要一个个的验证 所以以后会陆续放出。</P></FONT></FONT></FONT>
[此贴子已经被SiMen.Wolf于2006-4-6 20:13:28编辑过]
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-3-26 19:48:00 | 显示全部楼层
    哦,我顶~!
    发表于 2006-3-27 07:20:00 | 显示全部楼层
    <p>行~!我顶!不出3天我会跳出真正的250~~!!!~</p>
    发表于 2006-3-30 12:00:00 | 显示全部楼层
    <>[em04]</P>
    <>支持!!</P>
    发表于 2006-3-30 20:13:00 | 显示全部楼层
    只有在自己的电脑上才是这样....在服务器里不会这样的(只要服务器不卡)
     楼主| 发表于 2006-3-31 01:43:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>skabdisamad</I>在2006-3-30 20:13:00的发言:</B><br>只有在自己的电脑上才是这样....在服务器里不会这样的(只要服务器不卡)</DIV>
    <>服务器不能锁定FPS参数的  所以服务器里也可以 但是大家还是不要用 为了中国KZ的健康发展</P>
    [此贴子已经被作者于2006-3-31 1:58:43编辑过]
    发表于 2006-3-31 12:15:00 | 显示全部楼层
    [em02][em02]顶`
    发表于 2006-3-31 15:06:00 | 显示全部楼层
    楼主,<FONT color=#ff0000>  显卡垂直同步是什么关闭的??</FONT>[em04][em04]
    发表于 2006-4-1 04:40:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>zl100346</I>在2006-3-31 15:06:00的发言:</B><br>楼主,<FONT color=#ff0000>  显卡垂直同步是什么关闭的??</FONT>[em04][em04]</DIV>
    <>在桌面空白处点鼠标右键,然后属性,设置,高级在显卡里有个性能什么的,有一个选项就是垂直同步的,把勾去掉就可以了,不去的话FPS只能到60。</P>
    发表于 2006-4-1 22:17:00 | 显示全部楼层
    <>用什么方法能知道别人跳跃的demo里的真正fps是多少呢?<BR></P>
    <>因为我的机器可以达到基本任何地图都fps=99,所以即使别人用低fps录的demo,在我的电脑上播放的时候,用cl_showfps 1查看,都会一直显示fps为99。</P>
    <>是否有什么软件可以查知别人录demo的时候的真正fps呢</P>
