查看: 554|回复: 3
急解:插件问题
发表于 2008-12-2 13:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了个IIN的插件包(插件包括
;httpdl.amxx ----------------------------- 插件更新
KZ_eb.amxx ----------------------------- edgebug stats,默认关闭,打开请输入say /ebstats
kz_jb.amxx ------------------------------ jumpbug stats,默认关闭,打开请输入say /jbstats
kz_jump_info.amxx -------------------- longjump stats,默认关闭,打开请输入say /ljstats
kz_legal_settings.amxx --------------- 参数锁定
;kz_ljs_xm_updater.amxx ------------ longjump stats在线升级插件,打开请输入say /ljsupdater
kz_ljs_xm.amxx ------------------------ longjump stats,默认打开,但不显示奔跑时速度,这个是加强版,可以显示每次加速的具体数据,关闭请输入say /ljstats,关闭此插件的同时就打开了kz_jump_info.amxx插件。
kz_strafe_counter.amxx ------------- 显示每个跳跃的加速次数和同步,我设置最低3次加速才有效,默认关闭,打开请输入say /strafec
measure.amxx ------------------------ 距离测量,我设置的快捷键为alt,当然你也可以通过命令打开,say /measure
nobombhostages.amxx ------------- 可以使de_map这类地图永不刷新,方便录dem时用。
prokreedz_hook.amxx -------------- 动感光波,默认设置在“=”上,
showkeys.amxx ---------------------- 显示键盘操作的插件,方便dem观看者,默认关闭,打开请输入say /keys
uptime.amxx -------------------------- 提示你timerbug的插件,打开请输入say /uptime
weapons.amxx ----------------------- 武器插件,打开请输入say /weapons
xtreme-jumps.amxx ----------------- 存点,读点。
如果想使用AXN模式,请在控制台输入axn_bunnyjump 1
说明,此压缩包里含有本人的cfg,属性为只读,原因是我们进服务器玩再单机玩时,个人设置会被修改,所以我设置成只读,需要修改的请去掉只读属性。
F1 -------------- 开始录制WR DEM,切记自己打stop,否则后果自负!
F2 -------------- 录制小样DEM
F4 -------------- 存点
F5 -------------- 读点
F8 -------------- 返回上一存点
= ---------------- 光波
alt --------------- 距离测量)
就是这个。但我解压后覆盖原文件后却造成计时器不能使用。而且某些功能也不能使用。我下的是SIMEN的CS1.6客服端,没经任何修改。求解??
另求一个像连跳F里用的那个种不会使柱子沉下去的插件。站在上面只会滑下去。。。
发表于 2008-12-2 13:13:42 | 显示全部楼层
添加插件,除了把amxx文件安装到位,还要在plugins中添加啊。
cstrike\addons\amxmodx\configs 文件夹下有个 plugins文件,拉到最下面,把你所需要添加的插件名称添加进去,每一行添加一个。
 楼主| 发表于 2008-12-2 13:53:06 | 显示全部楼层
BANG ZHU 我按你方法做了 ,计时器还是没反应。。 郁闷
发表于 2008-12-2 14:49:06 | 显示全部楼层
6k啊
把我的问题也解决下吧
