查看: 2333|回复: 29
【已解决】kz_sandblock2 请指教!!
发表于 2008-12-1 16:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天单机玩了下 KZ_sandblock2 ~ 有6个点卡了我很久都跳不过去 ~ 现在把图发上来请教下大虾们 ~ 这些地方要怎么过  (具体的点图片里已喷图)
首先的这个点我个人觉得不太可能 ..  太远了 .. 猛加速都感觉还有一段差距 ...
额.. 这个点.. 我过不去 ..  大家不要笑
上这里.. 是猛加速上.. 还是别有技巧??
这里我试跳了几下后直接光波PASS了 .. 没办法 .. 能力有限
LJ  CJ  BHOP 试了个遍 ..  闷
眼看着终点计时器 .. 却不得不放弃 .. 这里卡了我几分钟了  T T
以上问题  望各位不吝赐教~~~
 楼主| 发表于 2008-12-1 17:07:15 | 显示全部楼层
坐SF!!在线等解答~~
发表于 2008-12-1 17:13:35 | 显示全部楼层
这ET图,我不敢玩啊。
发表于 2008-12-1 17:14:29 | 显示全部楼层
图1   可以用CJ,比如flaip的WR中。我个人是用左旋LJ,走较为完整的LJ助跑,起跳点尽量的往右上角的顶端。 两个柱子距离非常近,前端的边缘处就是非HJ。
左旋3次加速就可以,也可以4,5次加速,切记加速尽量幅度小一些。
图2  右旋或者左旋都可以,LJ助跑或者W助跑也都行。切记一定要提前起跳,而且第一旋,即第一次加速快速甩大甩到位之后再继续后面的加速。 这里加速容易乱,千万不要乱,以自己的最高同步的加速去应对。
图3   地面上两个坡连接处,越往上地势越高。 所以,右旋LJ助跑,起跳点一定要在地势最高的那条线上的最高处。 然后助跑要保证LJ弧线助跑的完整性。
说白了就俩要点, 1  最高点起跳出去  2 起跳瞬间是270以上速度。
右旋3次加速即可,也可以4,5次。
图4  退到最右后方,提前起跳 ,先右旋,再左旋,两次加速紧贴着墙角绕过去即可。
图5 用CJ的动作,随便左右旋。 比如右旋,先LJ助跑,到左上方的时候小跳。继续右旋下来,瞅准落点,“连”起来左旋出去,继续加速。
要点,保证地速,助跑尽量完整;小跳也要提前起跳,因为HJ的边缘会减速
就是个从高往低的CJ
图6   终点下面的4个圆圈,最后的2个圆圈稍微难些。 可以用CJ,跳HJ比较容易。
直接跳也不难,W助跑或者LJ弧线助跑都行。 看似圆圈边缘可站之地不大,其实可以助跑的面积不小的。自己找一个适合助跑的路线,LJ助跑,并提前起跳,3,4次加速即可。
发表于 2008-12-1 17:19:10 | 显示全部楼层
提前起跳的距离要把握得当,提前多了得不偿失 提前少了地速远远不够
 楼主| 发表于 2008-12-1 17:22:10 | 显示全部楼层
我的右旋LJ根本不行啊 ..  跳这图很吃亏的说
叫兽的解答很专业 ~ 感谢指导了
[ 本帖最后由 wang18796 于 2008-12-1 17:26 编辑 ]
发表于 2008-12-1 17:24:49 | 显示全部楼层
哈哈,跳图一定要左右旋都硬才行啊。 偏科,以致于左右有一侧过弱,跳图时候就会不顺不自在。
不过这个图的难点基本上左右旋都可以的。
比如图2 那个点, 左右旋都可以的,一定要记住稍微提前一点起跳就可以啦。。
发表于 2008-12-1 17:37:02 | 显示全部楼层
K叔能裸否
发表于 2008-12-1 17:45:01 | 显示全部楼层
该说的6K都说完了
补充一句:
第一个点其实很简单,不需要CJ(CJ也不是太好助跑)。第一次跳那个点的时候也把我唬住了,卡了我好长时间。其实只要4次加速跳那个点足够了,看你签名加速也不差,手稳心不慌,很容易就可以上
[ 本帖最后由 donle 于 2008-12-1 17:46 编辑 ]
发表于 2008-12-1 17:47:42 | 显示全部楼层
Pitter考了ET啦,去看看他跳的demo吧
