查看: 1131|回复: 13
【求助】是键盘延迟的问题么?
发表于 2008-12-1 12:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
到现在搞不清一件事。
空速无用啊。
好不容易提高了。。
越跳越近。
看了好多关于键盘的帖子。
想了想是不是键盘和鼠标不同步。
让同学录下了跳时的鼠标和键盘的动作。
7次加速。都按了。
可老显示6次。
最后一下还偏了好多。
搞不清原因啊。
怎么查键盘延迟啊
发表于 2008-12-1 12:47:27 | 显示全部楼层
问问你的键盘是PS/2口 通过USB PS/2连接的?
还是其他!?
 楼主| 发表于 2008-12-1 12:49:47 | 显示全部楼层
PS/2 330-340空啊。。和309空跳出来的差不多
主要是有的时候。在空中就和按反了一样。
但从录像上看没这现象啊。。
[ 本帖最后由 !cemaT 于 2008-12-1 12:52 编辑 ]
发表于 2008-12-1 12:51:57 | 显示全部楼层
。。。录个demo给大家看看呢
 楼主| 发表于 2008-12-1 12:54:38 | 显示全部楼层
dem。
先占个位。去网吧跳完传
家里电脑毁了。
发表于 2008-12-1 12:56:13 | 显示全部楼层
打开注册表
选HKEY_CURRENT_USER
然后选ConsolePanel
然后选Keyboard 里面有4个
第1项是默认的,没意思,不需修改数值
第2项InitialKeyboardIndicators是指小键盘(NUM LOCK)的开关。如果是2,那么开机时灯亮;如果是0,那么开机时灯是灭的。
第3项KeyboardDelay是指键盘延迟,默认值是1。键盘延迟随该数值的增加而增加。把它调成0可使键盘更灵敏,一触即发。
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
Simen.6k + 4 + 4 鼓励分享
发表于 2008-12-1 12:58:12 | 显示全部楼层
注册表里的
发表于 2008-12-1 12:59:18 | 显示全部楼层
按照:开始-运行-regedit
发表于 2008-12-1 13:15:39 | 显示全部楼层
楼上的是高手啊。。注册表修改啊。。
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:40:30 | 显示全部楼层
- -.rar
解决了- -#
去了延迟就是爽。。呱呱的。
适应一下跳板子去
