查看: 934|回复: 19
液晶显示器问题.跪求,!
发表于 2008-11-28 21:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用液晶显示玩连跳,大液晶那种,
我感觉连跳起来没劲..
特别是加速,跟本没速,具体情况怎么说阿,
就是感觉连跳起来软绵绵的,没劲,
跟本就是没办法跳,
我不知道是视觉的问题,还是机器手感的问题,
求大家有什么好的办法解决阿,!!
发表于 2008-11-28 21:45:44 | 显示全部楼层
Fps?
你FPS多少
多少寸显示器
我21寸我用窗口
以前用全屏也是感觉加速无力
 楼主| 发表于 2008-11-28 21:49:30 | 显示全部楼层
对,就是这个意思,  具体多多少寸我也不清楚,
可能也就是21--24.不是太大.
那你有窗口化的软件吗?给我一个,小弟不胜感激,
我FPS   200左右连跳都没问题..   FPS 90..感觉鼠标快速挪动一下CS里面都感觉不到那个灵敏,
速度很慢,跟不上我的动作.!!
 楼主| 发表于 2008-11-28 21:51:16 | 显示全部楼层
回复 2# SiMen.小猫 的帖子
可能也就是21--24.不是太大.
速度很慢,跟不上我的动作.!!
发表于 2008-11-28 21:52:55 | 显示全部楼层
Cs 里面可以设置窗口的..
选项----视频-----窗口模式运行
然后CS自动重启 就成窗口了
发表于 2008-11-28 21:54:01 | 显示全部楼层
CS里面自己设置啊。。。汗!!21寸玩CS会很要命的。。。窗口模式比较好
发表于 2008-11-28 21:55:09 | 显示全部楼层
液晶默认的 刷新率为60HZ  你需要把垂直同步关闭后CS才能达到99-100 FPS
建议窗口化CS,因为21-22寸确实太大,不好进行游戏。
最好是用CRT玩~其实CRT才是最爽的!不过液晶现在普及了,还是买液晶吧
[ 本帖最后由 Simen.1030 于 2008-11-28 21:57 编辑 ]
发表于 2008-11-28 21:56:26 | 显示全部楼层
我家的也是22寸的液晶~~那以后玩CS都用窗口???那会很不舒服耶~~
 楼主| 发表于 2008-11-28 21:58:03 | 显示全部楼层
嗯,窗口模式解决了,谢谢大家,
 楼主| 发表于 2008-11-28 21:59:01 | 显示全部楼层
原帖由 Simen.1030 于 2008-11-28 21:55 发表
大哥,能说说CRT是什么吗...!!我不懂! 还有那个垂直同步是什么!!
