查看: 1059|回复: 0
[转帖]插件的管理员添加设置方法!!
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-3-25 06:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    <div class="pagetopic">&nbsp;配置:管理员</div>以下说明适用于存储在addons\amxmodx\configs\users.ini文件中的管理员信息。<br/>用你常用的文本编辑器打开该文件。在添加用户时需要用到4个参数:<br/><br/>验证方式,密码,权限,连接标志 <br/><br/>一般情况下,users.ini中的表项如下:<br/><br/><pre>"STEAMID" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "ce"</pre><br/>以下是一个具体的例子<br/><br/><pre>"STEAM_0:0:123456" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "ce"</pre><br/>这表示:<br/><ul><li>验证方式:STEAM_0:0:123456 </li><li>密码: 无 (已通过SteamID验证) </li><li>权限:a~u所有权限 </li><li>连接标志: SteamID + 无密码 </li></ul>一般来说使用如上范例就已足够。极少情况下你需要通过密码+用户名来进行验证。这样的话你需要参考如下范例:<br/><br/><pre>"Bread" "mypass" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"</pre><br/>之后,为了标明自己的身份,你需要编辑mod文件夹下的“autoexec.cfg”文件(没有的话就创建一个),在其中添加如下内容:<br/><br/><pre>setinfo "_pw" "mypass"</pre><br/>其中“_pw”由amxx.cfg中的amx_password_field指令定义<br/><br/>以下是可用的权限以及连接标志。<br/><br/><div class="important"><span class="bold">注意:</span> 不要为管理员添加“z”权限</div><br/><table class="table2"><tbody><tr><td class="t2th"><p><font size="1">权限标志</font></p></td><td class="t2th"><p><font size="1">用途</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">a</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">赦免权(不会被 踢除/封禁/处死/打耳光 也不会受其他命令所影响)</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">b</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">预留权限(可以使用贵宾预留通道)</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">c</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_kick指令</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">d</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_ban 和 amx_unban 指令</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">e</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_slay 和 amx_slap 指令</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">f</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_map指令</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">g</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_cvar指令 (不是所有的CVAR参数都可以使用)</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">h</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_cfg指令</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">i</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_chat 和其他聊天指令</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">j</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_vote 和其他投票指令</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">k</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可修改sv_password 参数 (使用amx_cvar指令)</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">l</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用amx_rcon command指令并可修改rcon_password参数(使用amx_cvar指令)</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">m</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">自定义权限A (为非官方插件准备)</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">n</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">自定义权限B</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">o</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">自定义权限C</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">p</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">自定义权限D</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">q</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">自定义权限E</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">r</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">自定义权限F</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">s</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">自定义权限G</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">t</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">自定义权限H</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">u</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">可使用菜单</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">z</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">普通用户权限 (无任何管理员权限)</font></p></td></tr></tbody></table><p><font size="1"><br/><br/></font>&nbsp;</p><table class="table2"><tbody><tr><td class="t2th"><p><font size="1">连接标志</font></p></td><td class="t2th"><p><font size="1">用途</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">a</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">密码不符则断开用户连接</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">b</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">通过战队标志验证</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">c</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">通过steamid/wonid验证</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">d</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">通过IP地址验证</font></p></td></tr><tr><td class="t2td"><p><font size="1">e</font></p></td><td class="t2td"><p><font size="1">不检测密码(只检测名字/IP/steamid)</font></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>管理员登陆服务器方法</p><p>登陆一共有两种方法,你可以修改你使用机器上的CS里的config.cfg文件,在里面写好密码并保存文件后,直接用OP的id登陆到服务器; </p><p>或者以任意id登陆到服务器后,在控制台里输入密码,然后改成OP的id也可以拥有想对应的权限。具体实现方法如下: </p><p>1、直接登陆法:你用哪台机器进行远程登陆,就找到此机器CS的cstrike目录下的config.cfg文件,在里面直接输入:setinfo "amx_password_field密码" "我给你们的个人密码"后保存文件;然后直接用OP的id进入服务器就可以了。 </p><p>2、改名登陆法:你以任意id进入服务器后,在控制台里输入:setinfo "amx_password_field密码" "我给你们的个人密码"后回车,再输入:name “OP的id”,如果显示:password accept则登陆成功。 </p><p>例子:比如服务器的amx.cfg设置的AMX总密码即amx_password_field密码为:606; </p><p>OP设置为:"becking" "1021" "abcdefghijklmnopqrstu" "a" </p><p>按第一种方法登陆,我应该修改我的config.cfg,加入:setinfo 606 1021保存文件后,直接用id becking进入服务器,就可以使用AMX来管理了。 </p><p>按第二种方法登陆,我随便用一个id进入服务器后,按`键打开控制台,输入:setinfo 606 1021回车后,再输入:name "becking",就成功了。 </p>
