查看: 1082|回复: 13
【已解决】新人新问题``
发表于 2008-11-27 14:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
头上顶到的,站不起来,直接上图,没看懂的问
怎么过的```
发表于 2008-11-27 14:32:54 | 显示全部楼层
蹲连试试....
要不就是在最边缘跳蹲(大跳).....
发表于 2008-11-27 14:41:50 | 显示全部楼层
蹲连跳不行,会顶头,w+a/D蹲着走,获得更大的地速,小跳一下过去
发表于 2008-11-27 14:42:18 | 显示全部楼层
不需要蹲连的. 直接走到边缘 跳就OK  这个是那张地图 忘记啥名字了。
后面挺花的
发表于 2008-11-27 14:46:04 | 显示全部楼层
地图是kz_dm_dedication911_h,有捷径不用走这的
发表于 2008-11-27 15:18:42 | 显示全部楼层
这个就是要长期积累起来的技术才能过的
 楼主| 发表于 2008-11-27 15:25:42 | 显示全部楼层
不晓得捷径呢``
蹲连不会``
不晓得3L的方法行不行?
下次试试。。
期待6K的讲解```
发表于 2008-11-27 15:44:51 | 显示全部楼层
依照我那个四条方针来看问题
这个点头顶障碍非常低,从空速着手不现实。
所以要从地速上来考虑。
蹲行增加地速的方法有好多:比如贴墙,视角稍稍往墙内,然后W行走
还有快到边缘的时候像LJ一样两键助跑,这样也能有效提高地速。
一般水平的墙都可以滑行,比如这个墙面在右边,即跳出的瞬间按D,滑过去也很容易。
期间都要一直按住蹲的。还有就是晚一点起跳。
这里也可以用蹲连,不过杀鸡用不着牛刀。
发表于 2008-11-27 15:46:46 | 显示全部楼层
甚6K啊……………………
发表于 2008-11-28 02:23:32 | 显示全部楼层
会狗跳吗?
上推一下滚轮,按蹲在用滚轮跳一次, OK过了.
