查看: 1901|回复: 19
请论坛的大侠们帮帮我
发表于 2008-11-27 07:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用中文ID插件,与显示在线OPVIP和前五名杀人奖励这两个插件冲突。而且根据英文名自动改名设置很多遍不能成功。然后我根据提示做了下面的修改
register_forward(FM_ClientUserInfoChanged, "fwdClientUserInfoChanged", 1)
不再与上面的插件冲突了,但是我一更换地图,过两分钟就卡住了然后自动退出。
麻烦各位帮忙看一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-27 12:57:49 | 显示全部楼层
这是什么论坛啊,能不能帮忙了
发表于 2008-11-27 13:06:15 | 显示全部楼层
把冲突的插件代码发上来
发表于 2008-11-27 13:07:23 | 显示全部楼层
你用的是不是v0.15的中文id插件?
 楼主| 发表于 2008-11-27 13:55:48 | 显示全部楼层
Simen.newbie终于把你盼来了!
我也不知是哪个版本,nameu.sma里写的是:#define VERSION "0.12"。
我把nameu.sma里的FM_ClientUserInfoChanged, "fwdClientUserInfoChanged", 0改成FM_ClientUserInfoChanged, "fwdClientUserInfoChanged", 1后,我的名字变成一串数字,如012345,按tab显示正常;此时不与"显示在线OPVIP"和"前五名杀敌奖励"冲突,但是换下一张地图过1分钟后卡住然后自动退出。
   如果我不做任何修改,玩1分钟左右卡住然后自动退出。
请看这两个插件的源代码:
1前五名杀敌奖励:/*
*   AMXMOD script.
*   (plugin_bonus1.sma)
*   by DreamZSW <DreamZSW@hotmail.com>
*   This file is provided as is (no warranties).
#include <amxmod>
#define MAX_NAME_LENGTH 32
#define MAX_TEXT_LENGTH 512
#define ACCESS_LEVEL ADMIN_LEVEL_A
// Default on/off
new gBonusMode = 1
new gBonusCount = 0
new gBonusIndex[5] = { 2000,1500,1000,800,500 }
public admin_bonuskill(id)
        // Check access level
        if (!(get_user_flags(id)&ACCESS_LEVEL)) {
                console_print(id,"[AMX] You have no access to that command")
                return PLUGIN_HANDLED
        // Check arguments
        if (read_argc() < 2) {
                console_print(id,"[AMX] Usage: amx_bonuskill < 1 | 0 >")
        new sArg1[MAX_NAME_LENGTH]
        read_argv(1,sArg1,MAX_NAME_LENGTH)
        if (str_to_num(sArg1)) {
                gBonusMode = 1
                client_print(id,print_console,"[AMX] Bonus money for kills is now ON.")
        else {
                gBonusMode = 0
                client_print(id,print_console,"[AMX] Bonus money for kills is now OFF.")
public event_death()
        if (gBonusMode) {
                new iKiller = read_data(1)
                new iVictim = read_data(2)
                new sMsg[MAX_TEXT_LENGTH]
                new sName[MAX_NAME_LENGTH]
                get_user_name(iKiller,sName,MAX_NAME_LENGTH)
                if ((iKiller != iVictim) && (gBonusCount < sizeof gBonusIndex) && (get_user_team(iKiller) != get_user_team(iVictim))) {
                        gBonusCount++
                        set_user_money(iKiller,get_user_money(iKiller)+gBonusIndex[gBonusCount-1])
                        if (gBonusCount == 1) {
                                format(sMsg,MAX_TEXT_LENGTH,"【飞鹰奖励】%s 第一个杀敌奖励$%i",sName,gBonusIndex[gBonusCount-1])
                                client_cmd(0, "spk misc/coin01")
                                set_hudmessage(random_num(255,255), random_num(255,255), random_num(0,0), 0, 0.27, 0, 6.0, 6.0, 0.5, 0.15, 1)
                        else if (gBonusCount == 2) {
                                format(sMsg,MAX_TEXT_LENGTH,"【飞鹰奖励】%s 第二个杀敌奖励$%i",sName,gBonusIndex[gBonusCount-1])
                                set_hudmessage(random_num(218,218), random_num(178,178), random_num(115,115), 0, 0.27, 0, 6.0, 6.0, 0.5, 0.15, 1)
                        else if (gBonusCount == 3) {
                                format(sMsg,MAX_TEXT_LENGTH,"【飞鹰奖励】%s 第三个杀敌奖励$%i",sName,gBonusIndex[gBonusCount-1])
                                set_hudmessage(random_num(255,255), random_num(0,0), random_num(255,255), 0, 0.27, 0, 6.0, 6.0, 0.5, 0.15, 1)
                        else if (gBonusCount == 4) {
                                format(sMsg,MAX_TEXT_LENGTH,"【飞鹰奖励】%s 第四个杀敌奖励$%i",sName,gBonusIndex[gBonusCount-1])
                                set_hudmessage(random_num(0,0), random_num(255,255), random_num(0,0), 0, 0.27, 0, 6.0, 6.0, 0.5, 0.15, 1)
                        else {
                                format(sMsg,MAX_TEXT_LENGTH,"【飞鹰奖励】%s 第%i个杀敌奖励$%i",sName,gBonusCount,gBonusIndex[gBonusCount-1])
                                set_hudmessage(random_num(255,255), random_num(0,0), random_num(0,0), 0, 0.27, 0, 4.0, 4.0, 0.5, 0.15, 1)
                        show_hudmessage(0,sMsg)
        return PLUGIN_CONTINUE
public event_round_end() {
        gBonusCount = 0
public plugin_precache(){
        precache_sound( "misc/coin01.wav")
* PLUGIN FUNCTIONS
public plugin_init()
        register_plugin("Plugin Money Bonus","1.0","DreamZSW")
        register_event("DeathMsg","event_death","a")
        register_event("SendAudio","event_round_end","a","2&%!MRAD_terwin","2&%!MRAD_ctwin","2&%!MRAD_rounddraw")
        register_concmd("amx_bonuskill","admin_bonuskill",ACCESS_LEVEL,"amx_powers < authid | part of nick >")
2显示在线OPVIP:/* AMX Mod
* Info. Messages Plugin
* by the AMX Mod Development Team
* originally developed by OLO
* This file is part of AMX Mod.
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
* under the terms of the GNU General Public License as published by the
* Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
* your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful, but
* WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
* Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
* In addition, as a special exception, the author gives permission to
* link the code of this program with the Half-Life Game Engine ("HL
* Engine") and Modified Game Libraries ("MODs") developed by Valve,
* L.L.C ("Valve"). You must obey the GNU General Public License in all
* respects for all of the code used other than the HL Engine and MODs
* from Valve. If you modify this file, you may extend this exception
* to your version of the file, but you are not obligated to do so. If
* you do not wish to do so, delete this exception statement from your
* version.
#include <amxmod>
#include <amxmisc>
#define MAX_MESSAGES 32
#define X_POS -1.0
#define Y_POS 0.30
#define HOLD_TIME 12.0
new g_Values[MAX_MESSAGES][3]
new g_Messages[MAX_MESSAGES][384]
new g_MessagesNum,g_subMsgNum
new g_Current,g_subCurrent
public plugin_init() {
        register_plugin("Info. Messages","0.9","default")
        register_srvcmd("amx_admin","setMessage")
        register_cvar("amx_freq_admin","10")
        new lastinfo[8]
        get_localinfo("lastinfomsg",lastinfo,7)
        g_Current = str_to_num(lastinfo)
        g_subCurrent = 0
        g_subMsgNum=2
        set_localinfo("lastinfomsg","")
public infoMessage() {
        if(g_Current==0) g_subCurrent=0
        if (g_Current >= g_MessagesNum)
                g_subCurrent++;
                if(g_subCurrent>=g_subMsgNum){
                        g_Current = 0
                //在这里我们增加一个现实在线OP的模块
                new opmsg[512],playerslist[32],playerscount,i,pos,opcount
                get_players(playerslist,playerscount,"c")//Skip Bot
                opcount=0;
                if(g_subCurrent==1){
                        opmsg="当前在线管理员^n"
                        pos=strlen(opmsg)
                        for(i=0;i<playerscount;i++){
                                if(access(playerslist,ADMIN_IMMUNITY)){
                                        new username[33]
                                        get_user_name(playerslist,username,32)
                                        opcount++
                                        pos+=format(opmsg[pos],511-pos,"%s^n",username)
                        if(opcount==0) opmsg="Non---Admin"
                if(g_subCurrent==2){
                        opmsg="当前在线VIP^n"
                        pos=strlen(opmsg)
                                if(access(playerslist,ADMIN_RESERVATION)&&(!access(playerslist,ADMIN_IMMUNITY))){
                                        new username[33]
                                        opcount++
                        if(opcount==0) {
                                opmsg="Non---VIP"//We Do not display NO VIP
                                set_task(0.1,"infoMessage",12345)
                                return
                set_hudmessage(255,105,180,-1.0,0.20,2,0.5,HOLD_TIME,0.080,2.0,3)
                show_hudmessage(0,opmsg)
                new Float:freq_im = get_cvar_float("amx_freq_admin")
                if ( freq_im > 0.0 ) set_task( freq_im ,"infoMessage",12345)
        else {
                set_hudmessage(g_Values[g_Current][0], g_Values[g_Current][1], g_Values[g_Current][2],
                X_POS, Y_POS, 2, 0.5, HOLD_TIME , 0.080, 2.0, 3)
                show_hudmessage(0,g_Messages[g_Current])
                client_print(0,print_console,g_Messages[g_Current])
                ++g_Current
public setMessage() {
        if (g_MessagesNum >= MAX_MESSAGES) {
        remove_task(12345)
        read_argv(1,g_Messages[g_MessagesNum],380)
        new hostname[64]
        get_cvar_string("hostname",hostname,63)
        replace(g_Messages[g_MessagesNum],380,"%hostname%",hostname)
        while(replace(g_Messages[g_MessagesNum],380,"\n","^n")){}
        new mycol[12]
        read_argv(2,mycol,11) // RRRGGGBBB
        g_Values[g_MessagesNum][2] = str_to_num(mycol[6])
        mycol[6] = 0
               mycol[3] = 0
        g_Values[g_MessagesNum][0] = str_to_num(mycol[0])
        g_MessagesNum++
public plugin_end() {
        new lastinfo[8]
        num_to_str(g_Current,lastinfo,7)
        set_localinfo("lastinfomsg",lastinfo)
[ 本帖最后由 小健健 于 2008-11-30 12:40 编辑 ]
发表于 2008-11-27 14:08:45 | 显示全部楼层
用置顶贴里那个0.15版的
0.12版开自动改名功能会出问题
发表于 2008-11-27 14:14:14 | 显示全部楼层
看2楼
http://bbs.simen.cn/thread-43055-1-1.html
另一种解决办法
 楼主| 发表于 2008-11-27 17:28:38 | 显示全部楼层
Simen.newbie大哥
请你把自动改名的一些细节问题再重申一遍好吗?现在问你好像很晚了,但是我是从暑假才开始呀不久插件的。拜托了 ,谢谢!
发表于 2008-11-27 17:33:53 | 显示全部楼层
已经很详细了啊
 楼主| 发表于 2008-11-27 17:40:07 | 显示全部楼层
Simen.newbie大哥,你好!
自动改名我按照方法一步步的操作的,但是不能成功,是我漏了什么吗?
现在我最头疼的问题是:当地图循环到下一张地图时,过不了一会儿就会卡住然后强行退出了。
不敢麻烦大哥太多了,只是希望换地图不要挂掉了。
