查看: 2128|回复: 25
【已解决】这图跳得我快哭了
发表于 2008-11-26 16:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳了20分钟才上了第2层, 55555
[ 本帖最后由 simoheyha1 于 2008-11-26 16:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-26 16:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-26 16:38:03 | 显示全部楼层
额。。这图好难的。。。
 楼主| 发表于 2008-11-26 16:40:02 | 显示全部楼层
难就要练啊,我只是想问下正确的跳法
发表于 2008-11-26 16:44:34 | 显示全部楼层
第一个点就是一个右旋加速过去.......站在计时器那对着那个角..直线助跑就可以了..
第二个点站在小桩上助跑一步,空中加速上去
发表于 2008-11-26 16:48:18 | 显示全部楼层
熟能生巧  多加练习还得,有什么问题 可以问我们的
 楼主| 发表于 2008-11-26 16:49:19 | 显示全部楼层
那么简单?难道是我的基本功还是不够
发表于 2008-11-26 16:50:42 | 显示全部楼层
多跳跳图吧。。。别死在这图。。。去跳跳其他的。。。想想2个月前我也好多图跳不了的。。。现在可就。。会跳好多了
发表于 2008-11-26 17:20:12 | 显示全部楼层
fineblock,非常极限的地图
旋转跳,一定要看清是否需要提前起跳
如果是HJ就要提前起跳,不然是过不去的
而如果不是HJ,就要不用提前起跳,就尽量在边缘跳出去,否则也是很难达到的。
你的第二张图,助跑距离那么短,就要只按W助跑
不要像有些人一样,学了两键LJ助跑之后,到哪里都这样助跑。
实际上,助跑距离只有足够达到250以上才适合用两键的LJ助跑;而助跑距离不足以达到250速度的,还是以单单W助跑为宜。
不能融会贯通,不能随机应变,就会误入歧途。
发表于 2008-11-26 17:56:31 | 显示全部楼层
跳图还是得循序渐进啊,这个图属于极限图,而且都是极其BT的旋转跳,所以必须得有足够的跳图经验才能尝试。
就比如你第一张图中,起点开始的2,3个旋转。
第一个不是HJ,可以边缘起跳
第二个好像是HJ,要稍微提前一点起跳的。
而且这几个旋转,单单一个旋转也可以过,倘若不稳定,那空中再多加2次速则更容易,即3次加速就更轻松一点了。
