查看: 1929|回复: 8
关于麦克风电流声的问题
发表于 2008-11-22 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去F里用麦说话的时候发现有电流声
我在CS设置里调试了一下  极大的电流声 听不到自己说的话
用Windows自带的录音机试了一下 也是电流声
上网翻了很多帖子 文章  试了几个简单的办法   重新插拔了几次MIC的接口  在声音属性里也调过了 都没用
电流声还是存在
这段时间一直用的是音响  大概有快两个月没用耳机了  那时用着还是好好的 今天用的时候就出问题了
不知道是耳机的问题还是机器的问题
在网上看的什么MIC啥啥线会和机器啥啥起冲突 记不大清了
半个月前买了个摄像头 不知道会不会和这有关系
异常情况呢   前段时间有一次我打开机箱盖  貌似把里面的前置MIC的主板控制线给接到主板上了
反正什么机箱小喇叭  之类的控制线  找对位置(我也不知道对没对) 就接上去了 然后启动机器的时候就发现机箱传来一股焦味 马上关掉机器  把那些认为接错的线给拔了下来 然后再启动电脑 发现能正常启动 貌似没什么问题
当时就没管那么多 隔了一段时间之后发现主机 重新启动按钮没用了  电源按钮还能正常使用
不知道这个和那个MIC电流声有没有关系
谁懂这个MIC电流声怎么搞的帮忙解决一下 还有那个重新启动按钮 要是知道的也顺带说一下好了
 楼主| 发表于 2008-11-22 15:30:23 | 显示全部楼层
这是我的声卡 看看有啥不对的地方
发表于 2008-11-22 15:42:06 | 显示全部楼层
MS很麻烦的样子
先检测硬件连接是不是正常。
若正常,可尝试重新/升级安装声卡驱动。
试一下吧
发表于 2008-11-22 16:02:20 | 显示全部楼层
不用那么麻烦。。。。
CS- 选项  声音。。。 下面有个 提高麦克风灵敏度。。。 把这个勾去掉就解决问题了
去试试吧
 楼主| 发表于 2008-11-22 16:08:04 | 显示全部楼层
二楼那里我去看过了
正常的  关于重新安装这个东东  要是实在没解决办法我再试吧 主要是重新安装或升级这个太麻烦了
3楼的我今天发现有电流声的时候就试过了 没用
电流声还是一样没消除
发表于 2008-11-22 16:35:09 | 显示全部楼层
能说话就行了
发表于 2008-11-22 17:10:10 | 显示全部楼层
很好很强大。。。。主板估计有什么东西烧了
发表于 2008-11-24 11:00:58 | 显示全部楼层
会不会是耳机的问题啊。。
发表于 2008-11-25 10:42:54 | 显示全部楼层
you的miu and音响one起用?
