查看: 1239|回复: 21
请教!!这个点跳起来要注意什么?
发表于 2008-11-19 22:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:45:07 | 显示全部楼层
3ways里的这个点,旋转跳怎么跳都碰到墙,郁闷,要注意什么吗?
发表于 2008-11-19 22:48:44 | 显示全部楼层
别碰石头就行
发表于 2008-11-19 22:55:58 | 显示全部楼层
看不明白啊, 楼主截图也太不专业了。。。。
发表于 2008-11-19 23:09:42 | 显示全部楼层
真的难,这个旋转
发表于 2008-11-20 00:41:40 | 显示全部楼层
难图。
只要熟练了,基本再没什么问题。
发表于 2008-11-20 01:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-20 04:50:19 | 显示全部楼层
你找不到方法的话,可以先把起跳点移到外面,一个斜角加速,这样斜角走的话,容易转向.
另外地面速度不要太快,容易撞到墙上.前面旋转的时候鼠标平移速度稍微慢一点点
,然后在你要落点的那段距离平移动加快, 有一个节奏. 你练习的话把节奏记住,以后过就快很多.
一慢一快蹲按及时一些,别太早按容易转向不足
发表于 2008-11-20 08:32:27 | 显示全部楼层
这里面的旋转都很难的...
我每次也卡在这里..要跳N久才会过呢..
哎..
发表于 2008-11-20 08:45:09 | 显示全部楼层
如果你的LJ不错的话,这个点很容易!
