查看: 1169|回复: 23
三个问题 跪求解答
发表于 2008-11-19 21:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: SiMen CS1.6 KZ 1.0怎么实现局域网连网,
  目前的情况是invalid cd key
  替换hw.dll后CS进不去
2:CS1.6硬盘安装版LJ245不爆绿 250不暴红
   240-249.9全是一个颜色,修改参数无效,变的只有声音
3 新建服务器选项中MAP不规则
   几个CS版本都是这个现象?但我记得以前(前几天电脑全格了)里面是按字母排列的 现在MS是按时间排列,
  E:\cs\SiMen CS1.6 KZ 1.0\cstrike\maps 下MAP排列顺序与之无关
发表于 2008-11-19 21:56:26 | 显示全部楼层
我只知道SiMen的CS版本比较高进某些F会有invalid cd key出现``
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:01:55 | 显示全部楼层
我们现在是局域网连
这都连不上
我们的CS版本是一样的
后来用3266的hw.dll的替换掉后CS都进不去了
发表于 2008-11-19 22:20:23 | 显示全部楼层
貌似我也是这样...
发表于 2008-11-20 01:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-20 01:17:54 | 显示全部楼层
什么CS版本?LJ和CS版本无任何关系。你安装了LJ插件吗?
发表于 2008-11-20 04:36:43 | 显示全部楼层
你说的情况第二个问题1030解答了,
第三个问题是MAP不规则, 你改了cstrike还要把cstrike_schinese 里面的MAPS改了
第一个问题应该是版本不对, 覆盖可能有些文件没有,比如,你第一个版本的文件多出来,导致需要CD KEY 那么你第二个版本就算可以,你覆盖以后因为没有那个文件,所以不存在覆盖,建议你先卸栽CS,你那个情况可以进175PT的CS服务器,
 楼主| 发表于 2008-11-20 08:17:56 | 显示全部楼层
回复 6# Simen.1030 的帖子
没装LJ插件我在这问个啥子哦~~~~
LJ插件中文版_2.2B7
正钟原版的
重装好几变CS和插件 都是这个样子
 楼主| 发表于 2008-11-20 08:19:37 | 显示全部楼层
MAP不规则什么意思? 不是很明白
第一个问题的回答完全没看明白 目前两个原版的SiMen_CS1.6_KZ_1.0.exe 都连不到一块切
发表于 2008-11-20 09:00:46 | 显示全部楼层
昨天我也试了一下..
在公司两台电脑都装SIMEN的版本.也说invalid cd key
本来还可以再带一个朋友一起玩的..
