查看: 968|回复: 11
如何提高上网的速度<觉对真>
发表于 2008-11-12 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是否为网速而发愁,现在叫你提高网速,如果你上网是用宽带的话就可以。
如果是宽带的话,系统把百分之二十的网速保留下来,那百分之二十的网速对我们也没什么用,所以应该启用
1.单击“开始”按钮,找到”运行“,输入“gpedit.msc”命令,然后确定就可以了
2.打开“组策略”窗口后,展开“计算机配置”|“管理模块”|“QOS数据包调整程序”项,
3.在右侧的窗格中选中“限制可保留宽带”项,然后右击找到"属性“
4.弹出”限制可保留的宽带属性“对画框,选中“已启用”单选项,然后在”宽带限制“栏中把20改为0就可以了,试试看啊,
[ 本帖最后由 xPu 于 2008-11-12 10:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:35:12 | 显示全部楼层
大家不信可以是是
发表于 2008-11-12 10:37:43 | 显示全部楼层
。。。我网好。就不试了。
哥们。建议你换个号。
-威望看着实在有点。。
发表于 2008-11-12 10:40:43 | 显示全部楼层
windows找不到 gpedit.msc ......
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:42:33 | 显示全部楼层
请按提示操作,瞬时间网速会很快
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:44:17 | 显示全部楼层
回复 3# !cemaT 的帖子
恩`````谢谢你的建议
发表于 2008-11-12 11:25:12 | 显示全部楼层
什么叫系统保留带宽,你知道不?
 楼主| 发表于 2008-11-12 11:26:20 | 显示全部楼层
请按提示操作  绝对真实
发表于 2008-11-12 12:32:39 | 显示全部楼层
知道限速一说不?
LX可以适当保持队形
发表于 2008-11-12 12:44:28 | 显示全部楼层
那是预留宽带,去除的话对系统不好
