查看: 483|回复: 9
嘿 问一个比较偏的问题
发表于 2008-11-11 22:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单机新建游戏的时候选地图的哪个地图顺序怎么改?
我记得平常是按名称排的吧
可我现在的不是
郁闷 找个图得找半天
稍后附图
 楼主| 发表于 2008-11-11 23:02:32 | 显示全部楼层
如图
我记得有个文件是记录地图名字的
忘了在哪了
发表于 2008-11-11 23:16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-11 23:19:54 | 显示全部楼层
什么把地图名字保存下就行了?
发表于 2008-11-11 23:37:40 | 显示全部楼层
你在maps目录下新建立个文件夹,把所有bsp文件移动进去。
然后按字母顺序移动回来,这样就会按字母顺序显示了。
当然你也可以先移动某张地图,这样那个地图会排在最前面
发表于 2008-11-11 23:57:57 | 显示全部楼层
这么麻烦 还要地图们排队~~~~~~~~~
发表于 2008-11-12 01:48:50 | 显示全部楼层
要是知道地图名字,在控制台直接换...
 楼主| 发表于 2008-11-12 01:56:37 | 显示全部楼层
不是换地图的问题
我是建地图的时候老找不到地图
不按顺序排哪找啊
起码上百地图呢
以前地图都是按字母顺序排的
前几天全格了然后又装了个
就这样了
刚才跳GOLDBHOP跳到一半了忽然一按键就转换到第三视角
屏蔽了也不管用
退出再进正常了
郁闷
刚学连跳  跳那么远费我半小时呢
发表于 2008-11-12 06:26:22 | 显示全部楼层
既然你要跳某一张图
那就随便建个图 然后控制台输入
changelevel mapname(地图名)
按键换视角了?
F6
发表于 2008-11-12 06:41:49 | 显示全部楼层
猩猩说的好!
