查看: 641|回复: 7
【已解决】求助
发表于 2008-11-9 14:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我下好了wr,压缩文件并重命名为2dem,复制到cs1.6文件夹。在进cs打开游戏挑出控制台,输入viewdemo 2dem...结果显示为
Playing demo from 2dem.dem.
Coudn't open demo file 2dem.dem.
Viewdemo: couldn't load demo 2dem.de
请问我哪里做错了??应该怎么改
发表于 2008-11-9 15:05:11 | 显示全部楼层
....直接把压缩文件重命名了....
下载后把压缩包里面的.dem文件直接拖进\cstrike下
可以不用改名
直接把文件名复制来 不要带.dem后缀
然后进CS1.6
控制台playdemo xxx
或者viewdemo xxx
 楼主| 发表于 2008-11-9 15:37:44 | 显示全部楼层
好像还是不行。
下载并解压文件,出现一个带后缀的.dem.
然后把着东西拖进cs1.6的文件包里.
在进游戏开控制台.,. viewdem .dem   是不是这样
 楼主| 发表于 2008-11-9 15:43:29 | 显示全部楼层
这次又是这样了,...
] viewdemo
viewdemo <demoname>: shows a demo
] viewdemo
 楼主| 发表于 2008-11-9 16:19:36 | 显示全部楼层
我会了/哈哈
发表于 2008-11-9 16:21:43 | 显示全部楼层
playdemo xxx
发表于 2008-11-9 16:24:43 | 显示全部楼层
LZ.............
发表于 2008-11-9 19:30:46 | 显示全部楼层
会了就好 会了就好啊
