查看: 1033|回复: 18
关于集成显卡。。。
发表于 2008-11-8 08:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午准备装一台机子,但是资金有限。
CPU用AMD的速龙64X2 5000+ AM2
主板用780G,集成HD3200的核心。我要么暂时不装显卡,要么就只能买个300左右的低端显卡,凑合用上很久再买新的。
你们说这集成的能KZ么?PFS能到60以上么?要是我同时还想再跑个极品10的话,300快的显卡能带起来不?
如果要用集成的显卡,怎么才能提高PFS?
望高手指点~在线等
发表于 2008-11-8 08:56:00 | 显示全部楼层
。。。估计是跑不了极品10了。。。kz有点困难吧····Fps也是靠显卡的啊。。。。不可能显卡不好 能把FPS搞的很好。。
发表于 2008-11-8 08:56:58 | 显示全部楼层
集成显卡 你只要调节性能!!也就是说  显卡显示分3个阶段
性能    性能和质量    质量
性能画面相对来说差但是可以提高FPS
性能和质量 一般不好也不差
质量画面的质量让你的显卡高运算付出的就是FPS
不论什么显卡!只要调节在性能方面就可以了 如果依旧是FPS上不去!你就放弃别指望这块卡了!
发表于 2008-11-8 09:00:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-8 09:16:00 | 显示全部楼层
集成显卡在哪里调性能?
发表于 2008-11-8 09:20:47 | 显示全部楼层
780G加SB600够了!!!
买了之后加我QQ给你调,不保证百分百成功!!!
发表于 2008-11-8 09:22:40 | 显示全部楼层
不要用集成显卡啊..我公司电脑集成显卡.大点的图FPS50左右吧..
买新电脑,就不要少一快显卡的钱了.
发表于 2008-11-8 09:32:33 | 显示全部楼层
测试fps,请使用地图dr0_deadmines_b02
 楼主| 发表于 2008-11-8 10:10:59 | 显示全部楼层
回复 6# SiMen.putao 的帖子
SB600是什么?
你 QQ多少?
发表于 2008-11-8 10:30:04 | 显示全部楼层
我以前就是集成
玩玩比赛地图和FPS好的小地图
FPS大概就60-99之间不稳定的跳吧
跳图 低头 ...
