查看: 1056|回复: 14
直线助跑LJ最高极限是多远呀?
发表于 2008-11-3 11:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。。。。我不会弧线助跑。。。直线最高也就出246。。是数据。。。。。。
发表于 2008-11-3 11:30:47 | 显示全部楼层
那要看你说的直线是怎样定义了,以前对于什么是直线助跑颇有一番争论。
有仅按w,鼠标不旋转跳出去速度是250的,还有其他种种类似直线的助跑。
发表于 2008-11-3 11:32:05 | 显示全部楼层
KZ中早就没有直线助跑一说了。
因为真正的直线助跑,不管是什么按键,只以行走路线为准。
绝对的直线,起跳瞬间是250地速。
起跳前包括起跳瞬间,如果行进路线有一点点弧线,都会增加地速的。
 楼主| 发表于 2008-11-3 11:32:30 | 显示全部楼层
那应该是类似的。。W助跑。。。旋的。。。。
发表于 2008-11-3 11:34:27 | 显示全部楼层
类似的啊?那跳个250也不出奇
发表于 2008-11-3 11:37:15 | 显示全部楼层
MS我一直都是直线助跑。。。 。。。。难怪我跳不远
发表于 2008-11-3 11:39:59 | 显示全部楼层
啊啊。。
楼主是不是感觉长大了。。。
发表于 2008-11-3 11:40:23 | 显示全部楼层
   助跑方式应具备随机应变能力,跳图时根据情况因地制宜做出选择。
就是助跑地形无论宽敞还是狭窄,长还是短,都可以使得助跑速度尽可能得达到最高。
发表于 2008-11-3 11:44:15 | 显示全部楼层
毕竟直线的地面只有250啊,需要跳的更远,必须提高地面速度!
发表于 2008-11-3 12:08:57 | 显示全部楼层
