查看: 1048|回复: 7
LJ插件的问题
发表于 2008-11-1 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能让LJ插件默认显示 加了几次速  和地面速度 之类的  ,每次进CS都要输入和麻烦
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:09:44 | 显示全部楼层
人呢 怎么每次都没人
发表于 2008-11-1 22:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-1 22:59:48 | 显示全部楼层
打开cstrike\addons\amxmodx\configs目录下的ljstats配置文件
修改文件中的
; What is enabled on client when he connects to a server?
; 0 = nothing
; a = colorchat
; b = ljstats
; c = speed
; Cvar kz_ljs_connectenabler (default "abc")
最下边这个0为a或b或c,或者abc 3个都用上.
0 关闭所有 手动启用
a 没有效用
b 默认启用ljstats测量功能
c 默认启用speed测量功能
发表于 2008-11-2 00:33:59 | 显示全部楼层
a=colorchat并不是没有作用
如果你是在服务器里的话,输入say /colorchat后,你屏幕上就不会出现别人跳出的数据了。
 楼主| 发表于 2008-11-2 01:00:06 | 显示全部楼层
谢谢了我下了个LJ汉化版本 着个版本默认显示的
发表于 2008-11-2 02:18:57 | 显示全部楼层
修改文件中的
; 0 = nothing
; a = colorchat
; b = ljstats
; c = speed
0 关闭所有 手动启用
a 没有效用
b 默认启用ljstats测量功能
c 默认启用speed测量功能
发表于 2008-11-2 11:52:49 | 显示全部楼层
插件区的那个LJ插件说明你看下,这东西用不着这样问!
