查看: 1192|回复: 10
【待LZ发DEMO】CJ高手请指教
发表于 2008-11-1 20:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CJ已经练习快一个星期了。每天也不跳图了。就只练习CJ。。一天下来少的有3个小时。多的有8个小时。可是都一个星期了。地面速度仍然是260。很少很少会有270以上。我自认为极度热爱跳跃。恒心也是大大的有。什么磨都磨不出CJ。郁闷啊。什么助跑方法都用过。那个CJ的教程不知道看了N+X次了。哎。。是不是太苯了?如果我太苯。我什么可能3天LJ突破248。。急求高手指教。最好语音直接说,能体谅我心情的加我Q啊;645058779。或回复也行
[ 本帖最后由 SiMen.NaMe 于 2008-11-2 16:16 编辑 ]
发表于 2008-11-1 20:45:05 | 显示全部楼层
你小跳中旋转的大吗?前面的那个LJ上270以上在加个小跳的地面也不至于只有260吧?你是不只是小跳了?
发表于 2008-11-1 21:06:46 | 显示全部楼层
个人觉得CJ鼠标滚轮很重要。。。像我原来那个旧的518基本上是CJ不起来的。。。。
平时多跳的难的地图,找用CJ过的点多试试吧
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:34:30 | 显示全部楼层
我小跳幅度大概是90度。。然后面对着对面的扳子起跳加速的。我还特意的疼他起跳的声音。都是单腿起跳的。
我鼠标昨天从IE3.0换成现在的MX510。
键盘从原来的asdw换成现在的小方向键(可能是我键盘跳多了。asdw同步明显下降。所以我才换小键盘的方向键玩的)。现在同步都是85左右。。。还有就是我CS什么鼠标速度。精度。什么乱七八糟的都弄过。因为我经常来论坛看。所以各项设置我想因该都没问题的。哎。我是真郁闷了才发帖的。帮帮我吧。神啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-1 21:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-1 21:44:30 | 显示全部楼层
6K会出现的。。
。 记住听小跳后的再起跳的声音, 如果是单脚起跳的话应该有好的地面。 。 呵呵。
    详细的不说了。  等6K来说话
发表于 2008-11-1 21:48:54 | 显示全部楼层
尽可能缩短小跳和跳之间的时间,滚轮上滚后马上下滚
发表于 2008-11-1 23:33:21 | 显示全部楼层
等待叫兽中~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-2 13:13:57 | 显示全部楼层
你所说的,貌似要点都已掌握,而实际存在的问题只能通过具体观察才能看出。
建议你录一个平时练习CJ的demo,上传到www.qupan.com,然后发到这里。
我们大家会帮你找出误区所在,为你指点迷津。
发表于 2008-11-2 20:05:51 | 显示全部楼层
没懂。。。
啥时候CJ又分单腿和双腿起跳了???
